Проблема с заводкой 2.5TDI AYM. НЕ стандартная проблема(
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем blackdiamond, 15 июл 2020.
  1. blackdiamond
    blackdiamond Новичок
    9 июн 2017
    57
    Audi A6 C5 Avant 2.5TDI AYM
    так) специально полазил по фото и нашел, белая колба.. прям белая белая!
  2. blackdiamond
    9 июн 2017
    57
    вполне могло было бы быть, но стоит перекачка с завода. да и если бы была подкачка, то все равно давление 1,5 бара, так бы пороло систему жестко(
  3. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Для эксперимента попробуй с тары завести машину на прямую к тнвд.
  4. blackdiamond
    9 июн 2017
    57
    понял, попробую. и так буду мыть винсом систему, за одно попробую..
    а почему такое недоверие к подкачке? ведь с утра заводится она сказочно хорошо. целый день или пол дня постоит под работой, заводится без вопросов.
    именно есть какая то проблема, в каком то режиме, когда заглушили машину и пробуем её завести..
  5. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    754
    Когда не заводится, попробуй скинуть ДТОЖ.
    blackdiamond нравится это.
  6. blackdiamond
    9 июн 2017
    57
    да, спасибо, тоже попробую.. забыл я уже за этот прикол с датчиком)
  7. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.260
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    При работающей подкачке, данная скважность маленькая. По опыту, должно быть более 30%.
    Я бы проверил мембрану на наличие трещины и заменил уплотнительные кольца на ней.
  8. blackdiamond
    9 июн 2017
    57
    сегодня сделаю дигностику. как раз хорошо сегодня подубашу.. потом чекну 004 группу и корекцию по форсункам, на всякий случай.
    на машине езжу мало, по этому и удивляют меня её заскоки. Вчера вечером нужно было перегнать машину - завелась просто как булочка, работает хорошо..
