Проблема с зажиганием и тахометром. Есть ли связь?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем беркунов, 17 дек 2017.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В данном случае - сомневаюсь.
    Скорее, где-то воздух подсасывается. :spy:
  2. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    #82 беркунов, 13 янв 2018
    На подсосы проверял «быстрым стартом»... ни чего не нашёл. Проблемы начинаются после прогрева. Да и при отключении ЭГРД мотор работает ровно.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пакетом проверь. Из-за лишнего воздуха мозги будут дергать ЭГРД, потому как сбросить обороты им более нечем.
    КХХ закрыт, а обороты все равно большие... Вот мозги и включают режим ЭПХХ.
    И да, микровыключатель проверялся?
    Но - на повышенных оборотах, так ведь? :spy:
  4. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Микрик сегодня проверю.
    Обороты при отключённом ЭГРД 1000-1050.
    Если есть подсос, то почему при прогреве он не проявляется?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так при прогреве твои обороты соответствуют прогревочным - оттого мозги и спят спокойно...
    Имхо. :shock:
  6. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Я не имел в виду первые минуты после запуска. Проблемы начинаются с 80-90 градусов...
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ХЗ. Возможно, подсос небольшой и проявляется все это только после полного прогрева.
    Я бы и Виннерса со счета не скидывал. Не ты первый, у кого он может заглючить.
    Ну и, как и BMI на другом форуме, посоветую воткнуть в фишку вместо ДТОЖ резистор 200 Ом после полного прогрева и поглядеть на результаты.
    Резистор желательно мощностью не менее, чем полуваттный. Если все придет в норму - меняй ДТОЖ.
