Проблема со сцеплением
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AGENT COOPER, 15 ноя 2011.
  1. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Подскажите как проверить сцепление или что-то другое, появилась вибрация при трогание с места, второй день уже.
    2.7 тди, механика, 224000 пробег.
  2. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    привет всем, кто поможет разобраться с сцеплением, надо менять ее.
    не пойму что входит в комплект сцепления? диск, корзина и подшипник?
    нашел два комплекта:
    SACHS 3000 951 848 Сцепление, комплект 11 367,10р.
    LUK 624331100 Комплект сцепления 8 628.01 р.
    какой взять?
  3. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    LUK идет только в соединении с: OE# 0A2 141 719 A
    0A2 141 719 A Рычаг выключения сцепления
  4. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Все что мне меняли:
    059105266L Маховик двухмассовый
    N 90665001 Болт крепления маховика с внутренним многогранником M10X1X22,30 (10 шт.)
    079198141X Сцепление, комплект,данная деталь восстановлена на заводе
    N 90308607 Болт с внутренним шестигранником M8*14 крепления корзины сцепления (6шт.)
    0A3141165 Подшипник сцепления выжимной
    0A2141719A Pычаг выключения сцепления
  5. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    Ты говорил как-то что меняли в Германии еще при пробеге 150000, еще раз менял???
  6. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    нет, ещё раз не менял, это из истории выдернул.
    У тебя какие симптомы ?
  7. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    появилась вибрация при трогание с места, после долгой езде по пробкам.
  8. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Может маховик ? Если сцепление там по другому
  9. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    как проверить? по утрам нет никакого звука лишнего.
    пробег 245000, сцепления в германии не меняли
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Маховик - в начале будет шелестеть, при кончине стучать начнёт. вибрации тоже могут быть из-за маховика на малых оборотах.
    Сцепление - передачи первая и задняя затрудненно включаться будут (не факт), в запущенном виде пробуксовывать при ускорении начнёт.
    Вообще почувствовать на педали сцепления можно, в каком месте схватывает ? Если при полностью выжатой - износа нет. Если при почти отпущенной - значит износ существенный.
    Поймать момент надо и сделать выводы...
  11. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    выше середины
  12. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    какой комплект взять, как определить есть у меня 0A2 141 719 A Рычаг выключения сцепления
  13. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Я тут не советчик. т.к. опыта покупки сцепы ещё не было.
    Но судя по картинке с Этки этот рычаг сцепы тоже нужно менять. Хотя если там простой кусок железки без износа, может и не надо...
    Так ведь не бывает без него ?
  14. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    в примечание:
  15. GPM2001
    GPM2001 Участник форума
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    A6/C6 Avant 2.0TDI 09г.
    Друзья, подскажите. Если "на холодную" плохо включается только первая передача (либо с усилием, либо так: при выжатом сцеплении любая потом сразу 1-я) - это приходят кранты сцеплению? Или это особенность коробки? Когда коробка прогреется - все нормально.
  16. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Никто не знает? :shock:
  17. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Все нормально, у всех мешальщиков так. По крайней мере пару штук дергал.
    Плохо включается на "холодную" обычно от полузастывшего масла. Если пробег большой можно масло в коробке заменить. Хотя оригинал пишет , что в мешалке оно рассчитано на весь срок службы автомобиля. Я себе менял, ничего сложного. Правда проблема не совсем ушла. Так... чуть получше стало... более мягче...
  18. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    Ок. Спасибо. А какой заправочный объем и какое масло?
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Какой пробег ?(реальный)
  20. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    190 т. км.
