Проблема выбора, ДТМ или INFINITI
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем KirillSch, 24 окт 2007.
Что выбрать audi DTM или Infiniti G35x
  1. Ауди
    51 голосов
    53,7%
  2. Infiniti
    44 голосов
    46,3%
  1. leothefirst
    leothefirst Новичок
    30 мар 2007
    27
    Михасикомобиль)
    Ответ: Проблема выбора, ДТМ или INFINITI
    А трогаться она не трогается? Или может кондей + фары + попогрей + Оттаивалка заднего стекла не требуют расхода топлива?
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.403
    Да нет, тут всё верно... Чем больше стоишь в пробке, чем меньше средняя скорость, тем расход больше!
    Но расход реально высокий... просто огромный расход!
    А каков средний по компу с начала эксплуатации?
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Пора перевнедрять технологию отключения цилиндров :)
  4. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #124 Vladyk, 20 ноя 2007
    Глупость просьба не писать. Дизель 0,8-1,0 литра в час, бензиновый мотор 2,2==>1 литр в час, если стоять. Даже если 3,5 привести к общему знаменателю, то 3,5/2,2=1,59; 1,6 литра в час это, что касается, стоячего положения. Медленная пробка практически один в один будет, длиная, но едущая со скоростью 20-30 км/ч, грубо нужно умножить на два. А расход в пробке по борткомпу получается из времени стояния, часового расхода и пройденного пути. Если простоять десять часов без движения, то грубо израсходуется 10 или 20 литров бензина, но путь пройденный в таком случае равен нулю, отсюда следствие, расход может быть ошеломляющим. В теории расход на 100 км рассчитывается по формуле Потребленное количество топлива/Количество километров/100. В нашем случае Количество километров равно 0-1-20 сколько? Подставьте получите. Например 1, тогда выйдет 20/1/100=2000 литров на 100 км.:D
  5. Old Ezh
    Old Ezh Участник форума
    1 мар 2006
    452
    Touareg NF TD3.0
    Так мы стоим или едем со скоростью 9 км/ч?
  6. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Если Вы стоите, то о каком среднем расходе на 100 км по борт компу можете рассуждать?
  7. Old Ezh
    1 мар 2006
    452
    Touareg NF TD3.0
    Прочитайте внимательно, что здесь написано. А потом проговорим про глупости.
  8. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #128 Vladyk, 20 ноя 2007
    Логично. Посему и расход получается большим... А 9 км/ч, в среднем, к сожалению никак не характеризует пробку. Можно час стоять, затем час ехать 100 км/ч, у срэднем будет 50. А расход сложится из часового расхода за время стоянки, плюс расход за 100 километров пройденного пути со скоростью 100 км/ч, борткомп покажет средний расход суммарный. О глупостях, извините за грубость, я упомянул по причине реплики о, "самом жоре в пробке". Не в пробке жор, а в пробке отсутствует пройденный путь, отсюда велика средняя величина в борткомпе.
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    бортовой компьютер ВАГ не учитывает часовой расход в формуле расчета "на 100км". потому можно стоять 23 часа на одном месте, потом час проехать и расход будет расcчитан за последний час (ессно, если борткомп был "сброшен" 23 часа назад). проверено.
  10. leothefirst
    leothefirst Новичок
    30 мар 2007
    27
    Михасикомобиль)
    Это так. Вчерас средний складывался из проеханого с нормальной скоростью и полного стояка. При 9,1 км/ч расход был 28,5 (худший результат 30 при 8,7). Тогда было больше дерганой езды.
  11. leothefirst
    leothefirst Новичок
    30 мар 2007
    27
    Михасикомобиль)
    Писал, 18,5 (трассы практически нет).
  12. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    +++. Все верно. БК считывает показания через, по-моему, 30м. Если в момент остановки (в пробке) моментальный расход показал допустим 23л/100, то вы и будете стоять с таким моментальным расходом, который накручивается на средний сумасшедшими темпами. Посему: верить только на трассе.
  13. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.403
    На А6Q 3.2 у меня был средний за год - 16,5. S6 на текущий момент - 20,5.
    18,5 - мне кажется многовато... :shock:
  14. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    Мой вчера показал 20л/100. Средняя 8кмч. Время в пути 2,5 часа. Ехал с Каширки на Тимирязевскую вечером :(((
    Если кто-то полагает проблемы с мотором - докладываю, по трассе 7,5л ср. 120кмч
  15. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.403
    Извиняюсь... 1.8Т - 20 литров?!
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    больше 14 никада не видел. но и это было в -30 =) все ж с мотором что-то не так. либо это пендоская 1.8Т Ква Тип.
  17. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    Она. Могу сделать 40л/100км и прислать фотку :)
    Делается следующим образом - на непрогретой машине трогаешься с места, проезжаешь метров 100 на первой медленно, останавливаешься. При этом расход начинает расти, примерно 2-3 литра в минуту. Если долго постоять - покажет 40. Больше 40 показывать не умеет судя по всему :)
    Аналогичная картина наблюдалась и на других автомобилях, оснащенных БК.
  18. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.403
    Текущий - фигня..., я про средний за время эксплуатации и про средний за поездку. Эти показатели точные.
  19. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    av degt и описывает показания БК в режиме ср.расхода за поездку. Он просто остановился в то время, когда моментальный расход был высоким и счетчик пошел. У меня, пока жена в сад дочку отводит, до 37л добегало.
    А по обычным вычислениям без БК около 15-16 в городе.
  20. KirillSch
    KirillSch Участник форума
    12 фев 2007
    148
    А4 (B7)2007г. : 1.8Т Mс, 2.0Т TQ DTM.
    у меня 1.8 Турба, мультик, едешь по пробке часа три - четыре средний на сотню и 25 и 30 быват, но это показатели с компа. Выйхал из пробки проехал пару км и уже средний показывает 13... у меня вообще средний расход за последнии 3 месяца 13.2... бака хватает примерно на 450 - 500 км (заправляюсь как датчик загарается.) поэтому сам средний считаю как 65 литров на 500 км., а это примерно и есть 13 литров...
