Проблема выбора, ДТМ или INFINITI
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем KirillSch, 24 окт 2007.
Что выбрать audi DTM или Infiniti G35x
  1. Ауди
    51 голосов
    53,7%
  2. Infiniti
    44 голосов
    46,3%
  1. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.403
    Ответ: Проблема выбора, ДТМ или INFINITI
    Счётчик текущие показания не считает. Он выдаёт реальный средний расход за всю поездку, т.е. разделив свой пробег на 100 км, можно посчитать сколько спалил бензина и это будет верно.
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Володь, я тоже не понял чо за фигня. А мож именно на А4 кривой борт.комп и он реально такую дурь делает?
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    когда резко тыркаешься часами - может быть. ибо реально именно стока и есть. проезжаецца-то чистый мизер.
  4. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Если быть точнее, в этих случаях расход должен измеряться в л/час, как на электростанциях, к примеру:nod:
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    э-не, литры в час это на ХХ или при движении при отпущенном акселераторе. и эти данные на средний расход влиять не должны никак. точнее у мну на двух разных машинах не влияют.
  6. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Вот попробуйте для эксперимента (в пробке один пень делать нечего) переключить БК в режим моментального расхода и двигаться накатом до тех пор пока БК не покажет "О" и остановитесь. Переключите в режим ср. расхода и Вы увидите, что расход не так интенсивно накручивается, как при показаниях мом. расхода во время остановки 30л/100. Т.е БК в пробке может считать и так, и так. О какой достоверности можно говорить. Это не упрек создателям БК. Они просто не ставили перед собой задачи адаптировать формулы расчета расхода под конкретные дорожные условия.ИМХО
  7. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.403
    я вообще не смотрю на текущий расход и не вижу в нём нужды. Я даже отключил его просмотр в ММИ. А вот средний я проверял достаточно много раз и он показывает реальный средний расход за поездку и второй комп за всё время эксплуатации.
  8. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Да и я не смотрю. Интересно было вывести закономерность. Кстати, у меня ср.расход по БК не совпадает с реальным (в городе). Разница литра в два.
    К примеру, 13 по БК - 15 в реале.
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    не забываем о том, что зимой часть оборота колес, с которых снимаецца цифра для компа-одометра, уходит в букс. потому литров/реальный_км выходит больше.
  10. leothefirst
    leothefirst Новичок
    30 мар 2007
    27
    Михасикомобиль)
    Откуда на тазе борткомпьютер? А у остальных машин вроде у всех антибукс ;)
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    Ни на одной машине антибукс не срабатывает мгновенно. И, тем более, он не работает в движении.
    Но это так - чистая лирика для чистых экспериментов.
  12. av_degt
    av_degt Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.002
    Audi A4 2003г. 1.8T Avant
    Да не, все правильно, если так тыркаться, то за 100 километров "тырканья" она и два бака сожрет
  13. leothefirst
    leothefirst Новичок
    30 мар 2007
    27
    Михасикомобиль)
    А мужики то и не знают :shock: :laugh:
  14. IceMan
    IceMan Новичок
    6 июл 2007
    98
    Audi S5 '07
    имхо единственный реальный (и то, относительно) способ узнать средний расход: на заправке бензин под пробку, сбросить одометр в "0". Следующая заправка опять под пробку - и количество литров разделить на количество км. А алгоритм работы БК для меня лично непостижим :shock: :D
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    а они ваще много не знают. и учицца не желают.
  16. av_degt
    1 янв 2003
    1.002
    Вроде в современные авто нельзя "под пробку", там абсорбер выходит из строя кажецца :hi:
  17. Old Ezh
    Old Ezh Участник форума
    1 мар 2006
    452
    Touareg NF TD3.0
    Что-то запутались:rolleyes: средний расход=колич. топливо потраченное на тек. поездку пересчитывается на 100 км. Т.е. если вы потратили на 2 км 1 литр, то БК выдает средний расход на 100 км 50 л. По мере изменения мгновенного расхода происходит пересчет. На Ауди расход на ХХ не измеряется БК. На некоторых других (напр. Опель) что-то БК показывает и на ХХ. БК не должен врать, т.к. данные по мгновенному расходу являются рабочей функцией БК для смесеобразования - топливо + воздух. Не так? Кстати, а остаток до заправки у всех верно показывает?
  18. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    ты ничо не понял :)
  19. Old Ezh
    1 мар 2006
    452
    Touareg NF TD3.0
  20. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    *смотрит на кнопку ESC - какая безопасная клавиатура!*
