Проблема задних фонарей
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Димодес, 12 мар 2013.
  1. EvG808
    EvG808 Новичок
    3 ноя 2011
    21
    A6/4F 3.0 BBJ 05
    Всем привет,у меня тоже такая хрень((( Друг работает в АЦ Север,сказал что их раньше меняли по гарантии!!!
  2. Димодес
    Димодес Участник форума
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Купил лампы диодные в габариты, а они два раза моргнут и все
    Как сделать, чтобы они горели? Или это гиблая затея
  3. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Скорее всего гиблая. Или с обманками покупать.
  4. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    445
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    ну да, и у меня тоже самое... летом лазил туда...вообще с оптикой у ауди какая-то шляпа вышла, потеет, плавится...что за лядство...
  5. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    658
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    господа, в теме написано про диодные задние стопы???? разъясните немного трудному человеку. у меня пропали стопы на задн фонарях которые в кузове (авант), сегодня ОД сказал что менять два фонаря по 12.5тр, но в гараже увидел что диоды горят все таки при постановке на охрану! значит фонари целые????? помогите...
  6. Alfei4
    Alfei4 Новичок
    7 янв 2011
    83
    Audi A6 3.0TDI 08г
    У меня было примерно тоже самое, только на габарите. Возьми постучи рукой по фонарю при нажатом тормозе. Если периодически будет загораться, то значит где-то плохой контакт. А вот где - возможны разные варианты. Посмотри разъёмы наружный и внутренний. Для этого нужно фонарь снять. Я лично его разобрал. точнее разрезал. Вся инфа есть на форуме, поищи. Удачи.
  7. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    При постановке на охрану вроде габариты или поворотники моргают, но не стопы.
    Мож как у меня оплавились пластиковые держатели контактов.
    Но из-за этого менять полностью фары, как по мне - это абсурд.
    Вывод: разобрать, дать на стопы питание и, если диоды не сдохли, изобретать
  8. si01
    si01 Завсегдатай
    30 июн 2009
    658
    Ростовская обл.
    Q7 3.0TDI 2018
    значит решил так: купить задние два фонаря у клубня в магазе (респект РОБОТУ...), и поставить, мастера спецы сказали что даже и не надо лезть туда - дохлый номер, все запаяно и залито а когда лезешь туда - то это уже окончательная смерть. так что потом отпишусь по замене и вскрытию старых.
  9. Аpriori
    25 окт 2010
    445
    это от прямоты рук зависит... :wink:
  10. Alfei4
    Alfei4 Новичок
    7 янв 2011
    83
    Audi A6 3.0TDI 08г
    Всё правильно. Можно сделать при жжелании. !!!
