Проблема зуммера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем fima1305, 9 апр 2018.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.835
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Начни с проверки цепей и самого конечного выключателя от водительской двери до приборной панели. Если проблема не в самой приборной панели, то при восстановлении данного участка цепи ты избавишься от зуммера при закрытой водительской двери. Второй этап это восстановление цепей с замка зажигания, но я думаю все решиться заменой контактной группы замка зажигания.
  2. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Это прозвонить провод от концевика до приборки
  3. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.835
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Это прозвонить сам конечный выключатель и провод от него до приборки.
  4. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Попробую на выходных отпишу че да как
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.835
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Контроль водительской двери на приборной панели зеленый разъем 18 pin
  6. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Понял спасибо
  7. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    да забей Лех...)))
    ну контактную группу я дам новую оригинальную на проверку.
  8. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    я думаю можно же будет подкинуть соточную с механики ...электрика же одинакова..или я не прав.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.835
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Контактная группа возможно одинакова, сами замки сильно отличаются.
  10. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    ну вот за замки знаю..шпеньки там даже разные...интересовал вопрос именно за электрику...пины может разные автомат-механика ,100/а6
  11. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.835
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Нет разницы в электрике автомат или механика, а замке для автомата есть тросик связанный с селектором АКПП блокирующий ключ во всех положениях кроме "Р".
  12. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    А провод коричневый с чёрной полосой идёт на концевик в зеленом разъёме приборки?
  13. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Вообщем концевик работает! Сигнал до приборки идёт куда дальше рыть ?
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.835
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Как я понял "танец" от печки не проканал. Начнем "танец" от окна. Необходимо прозвонить цепь 86s с замка зажигания, на приборной панели это красный разъем (Т26) 15 pin. Если подать туда +12V, то приборная панель будет считать, что ключ в замке зажигания.
  15. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Завтра проверю отпишу че да как !
  16. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Да плюс не приходит на 15 пин
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.835
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Попробуй подать туда +12V, зуммер должен затихнуть.
  18. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Все плюс нашёл теперь есть
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.835
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    И?
  20. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Щас припаяю динамик попробую
