Проблема зуммера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем fima1305, 9 апр 2018.
  1. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Все равно пищит
  2. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    Если отключить зелёный разъём из приборки то зуммер молчит
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.835
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Выходит проблема в приборной панели.
  4. fima1305
    fima1305 Новичок
    9 май 2017
    92
    Калужская обл.
    А ее можно проверить как нибудь?
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.835
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Проверьте работу зуммера на:
    - уровень ОЖ (если не изменяет память три сигнала)
    - уровень тормозной жидкости
    - уровень топлива (один пик при сработавшей лампе резерва)
    Если зуммер адекватно работает, то можно попробовать копнуть проблему глубже.
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.835
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
  7. AVARUUS
    AVARUUS Новичок
    16 май 2019
    1
    Мурманская обл.
    Ауди А6 2,0 АВК
    Здравствуйте. Есть аналогичная проблема. Как решилось , где неисправность была?
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.754
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да, хитрая неисправность! В личку стукнись, попробуем решить.
  9. Miru Mir
    Miru Mir Новичок
    11 апр 2020
    1
    Казахстан
    Мля пацаны у проблема наоборот, все работает кроме зуммера (зуммер только утром пищит если дверь открыто и габариты включу без ключа в замке, далее катаюсь по дню проверю нифига не пищит, только после ночного простоя), 4 раза менял зуммер 100ом, концевик рабочий, прозвонил до 18 контакта зелёный разъем "звонится", далее снял панель посмотрел на плату плата чиста визуально трещин нет никаких. Получается один из вариантов что когда ключ вытаскиваю на 15 пин в красном разъёме все равно питание подаётся из 86s?, Вот только почему после долгого простоя зуммер начинает работать. Машина а6с4 97г
