У меня была та же ошибка ! Два раза поменял масло с фильтром , перебрал гидроплиту , заменил главный регулятор давления . ошибок нет , пробег 2000 км , так же пропал толчек с 5 на 4 при кикдауне , переключение передач стало при более низких оборотах . Но это у меня !,как с твоей коробкой , если сам никогда не лез в сложные железяки Х.З. лучше обратиться к спецам ,ежели таковы имеются, или читай форумы , учи матчасть и удачи !!!
Rakhmanov A., скорее всего у тебя не отюстирована приборка, может экранчик перепаивал? ты можешь проверить VCDS заходишь в 17 канал приборки и выбираешь тест исполнителей, он выставит 100км.ч и 3000об смотришь что у тебя на самом деле...
Подскажи если знаешь. После замены масла появилась такая ошибка P0741 - 35-00 - отсутствует передача крутящего момента... но с коробкой все нормально не пинает, едет плавно.... Что может быть?
