A4 B6 Проблемы и ошибки АБС
Тема в разделе "A4", создана пользователем GranTurismoM, 27 ноя 2013.
  1. Cheh44
    Cheh44 Участник форума
    20 авг 2010
    124
    AUDI A4/B6 1.8T AMB 2001 АКПП FEP
    И где теперь искать косяк? Значит датчик работает правильно. Но при нажатии на тормоз,башмак на селекторе гаснет
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Не понял.. без нажатия башмак горит, а селектор переключается?
  3. Cheh44
    20 авг 2010
    124
    Именно
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Может это из-за неисправного соленоида такая ошибка?
    Мля.. Я хрен знает... нужно схемы смотреть и думать.
  5. Cheh44
    20 авг 2010
    124
    Вполне возможно. У меня пропадает задняя. На холодную ещё нормально,как приедешь несколько км, то назад да ещё в горочку хрен въедешь.
  6. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Это так и должно быть.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    У тебя вариатор?
  8. Cheh44
    20 авг 2010
    124
    tiptronic
  9. Cheh44
    20 авг 2010
    124
    Это я знаю,но переключаться не должен без нажатия.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Некоторые путают, потому уточняю. Привод передний - вариатор, полный - автомат. У тебя полный привод?
  11. Cheh44
    20 авг 2010
    124
    Полный привод
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Если бы был вариатор, то отсутствие задней скорости точно бы было связано с неисправностью блока управления коробки, а именно датчика f125. Это никак не связано с соленоидом блокировки селектора.
    В твоём случае проблема задней - это скорее всего неисправность коробки и тоже никак не связано с ошибкой по лягушке. Ошибки по коробке есть?
  13. Cheh44
    20 авг 2010
    124
    Ошибок нету. Зимой один раз в аварию встала,но это я плохо прогрел машину( было под 30 градусов)
  14. Cheh44
    20 авг 2010
    124
    Вперед переключает плавно без ударов
  15. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    С "Р" на R и на D не должен. С D на N переключается. Не могу загрузить mp 4.
  16. Cheh44
    20 авг 2010
    124
    У меня с Р переключает без нажатия.
  17. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ну да, с Р не должно так быть.
  18. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Как и обещал: разъем с лягушки снят, педаль не нажата, 1-4(крайние) - разомкнуты, 2-3(средние) - замкнуты. Чуть нажимаем на педаль: 1-4 замыкаются, 2-3 размыкаются.
  19. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    #239 Torx03, 18 сен 2021
    Как я уже сам понял я оказался не прав, см пост выше - это " новости с полей", т.е реальные.
  20. Cheh44
    20 авг 2010
    124
    Ну у меня так и звонится. По ходу из за селектора или с блока АБС сигнал идёт не тот.
