A4 B6 Проблемы и ошибки АБС
Тема в разделе "A4", создана пользователем GranTurismoM, 27 ноя 2013.
  1. Sedeln
    Sedeln Новичок
    5 дек 2013
    27
    Q7 V12 6.0 TDi
    У меня периодически загорается и горит датчик ESP.
    Примерно полгода езжу так.
    Загорается преимущественно при медленном движении в пробках минут через 20-30 от начала движения.
    Если выключить зажигание - пропадает.
    Потом может загореться через час, а может вообще в этот день не загореться.
    Кто-то может подсказать в чем дело ?
    Да, авто Ауди A4 2007 года 2.0 TFSI, 200 л/с передний привод.
    Спасибо.
  2. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.997
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    У меня то же самое было, когда "лягушка" (включатель стоп-сигнала) стала подыхать. Но к чему сомнения, если можно ВАГ-комом все выяснить за две минуты...
  3. Sedeln
    Sedeln Новичок
    5 дек 2013
    27
    Q7 V12 6.0 TDi
    Спасибо
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ладно... ещё раз спрошу:hi:! размер резины... одинаков на всех 4х колесьях?:wink:
  5. GranTurismoM
    GranTurismoM Новичок
    5 ноя 2013
    15
    A4 b6 2.0 2002
    Если Вы у меня спрашиваете, то да одинаковый)))
  6. eugenevs
    eugenevs Новичок
    6 июл 2014
    39
    A4/B6 1.8T BFB мех
    Всем привет. Купил машину недавно. Сегодня менял резину в сервисе и увидел что на ступице сзади пластиковыми хомутами привязаны похоже датчики абс (замотаны изолентой). Предхоз ничего не знает.
    Подскажите зачем это могло быть сделано? Хотели отключить АБС? А почему мозги ничего не говорят что нет сигналов на этих датчиках?
    В принцыпе я бы попытался восстановить абс . но надо знать где копать
    спасибо
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #27 igor33, 19 июл 2014
    Купи паяльник и ещё раз поговори с предхозом.
    И фотки в следующем сообщении не забудь выложить, а то не ясно что тебе там померещилось.
  8. eugenevs
    eugenevs Новичок
    6 июл 2014
    39
    A4/B6 1.8T BFB мех
    а причем тут паяльник простите?)
    да я говорю что болтаются датчики. они замотаны изолентой и хомутом к кронштейну.к слову - я не новичек в ремонте . просто а4 владею в первые. ну что там еще кроме датчиков абс может болтаться на проводах
  9. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    привет всем! Подскажите из за чего может не работать abs? Ни каких ошибок не показывает! На первом снегу при первом торможении вроде чего то не сильно скребло (срабатывало) а при следующем торможении юзом встает!!!:shock:
  10. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    метод проверки ошибок какой был..был опрошен блок абс по шнурку или отсутствие сигнальных ламп абс и есп на приборке
  11. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    На приборке все в норме, по шнурку не смотрел
  12. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    Может кто подскажет куда лезть что делать? Не работает ABS и ESP. На приборке ошибки нет!
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    посмотреть ошибки в блоке абс. запустить вагом тест абс-есп.... загорятся на панеле лампы, проехать, покрутить восмерки, погаснут, заработает.
    .... не заработает.... посмотреть ошибки.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=375279
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)#Basic_Setting
  14. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
    Что если при включении зажигания значок abs не горит, а esp горит. Но при нажатии на кнопку esp тишина?
  15. lybchik8181
    lybchik8181 Новичок
    14 авг 2014
    40
    A4/B6 2.0 0.2г
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    подключить адаптер, проверить авто на ошибки!
    возможно.. надо заменить н85
    гадать на кофе можно долго!
  17. mavel37
    mavel37 Новичок
    24 ноя 2012
    37
    A4/B6 1.8T BFB 02г
    Всем привет. Помогите найти распиновку блока АБС 8Е0 614 517. Ауди А4 В6 BFB. Ошибки по датчику G202.
    Ошибка: 01425-Датчик скорости поворота - G 202,провод передачи сигнала
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спороадическая
  18. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Эльзу юзай
  19. AdikWM
    AdikWM Новичок
    29 янв 2014
    11
    А4/B6 1.8T 03г.
    Всем привет! Проблема!!! ПОМОГИТЕ!!! Загораются сразу 2 значка ABC и ESP. Причём даже не двигаясь с места! И на ходу! И с не понятной периодичностью! :help:
    А4/B6 1.8T 03г. передний привод .вариатор!
  20. steellord
    steellord Участник форума
    11 май 2013
    201
    audi a4 b6 1.8TQ
    ксенон не ставил перед глюками? ошибки считывай, че гадать.
