A4 B6 Проблемы и ошибки АБС
Тема в разделе "A4", создана пользователем GranTurismoM, 27 ноя 2013.
  1. besotu
    besotu Новичок
    18 апр 2015
    49
    A4 B6 1.8T, 2002г.
    у меня когда отключаешь лягушку на педали тормоза, загораются стопы.. может у тебя лягушка сдохла совсем
  2. besotu
    besotu Новичок
    18 апр 2015
    49
    A4 B6 1.8T, 2002г.
    В общем ехал я по городу, тут вдруг загорелся ABS и ESP, перестал работать спидометр, я заглушил двигатель, затем заводил несколько раз - датчики тухли потом вновь загорались, проехав несколько сотен метров.. горят они уже так два месяца, при этом потухают по утрам на холодную.. я уже и датчик абс менял и гранату, машина тупит не едет нормально, может кто подскажет что это может быть, заранее благодарен.
  3. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    Ошибки то какие?!
  4. besotu
    besotu Новичок
    18 апр 2015
    49
    A4 B6 1.8T, 2002г.
    ошибки такие: датчик скорости вращения левого колеса, т.е на датчик абс, как я понял и на датчик угла поворота руля., что с ней делать уже не знаю
  5. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    прозванивать проводку от датчика переднего левого до блока abs. Чудес не бывает.
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ...менять датчик абс левого колеса, стирать ошибки.... ездить радоваться
  7. besotu
    besotu Новичок
    18 апр 2015
    49
    A4 B6 1.8T, 2002г.
    датчик я уже менял, ей по барабану.. мне прозвонили цепь от блока абс до датчика абс, и сказали все ок, поэтому я поменял гранату, но ей все равно по фигу, горит хоть убей
  8. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    374
    A4 B8 FL
    Ну блоки тоже бывает дохнут, если проводка, датчик, задающий ротор целые то значит блок. По хорошему нормальная диагностика нужна, осцилом посмотреть сигналы с датчиков, а там уже принимать решение. Исправные запчасти можно долго менять на новые..
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    а ховноксянон кЯтайский, колхозный... стоит на авто!!? :wink:
  10. besotu
    besotu Новичок
    18 апр 2015
    49
    A4 B6 1.8T, 2002г.
    ксенон стоит, но блоки далеко вроде, между бампером и фарой, да и уже давно стоит, мне кажется из-за ксенона блок абс должен был заглючить как только я поставил ксенон
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    без ксЯнона.... авто едит!?
    зы: от этого колхоза, перегорают нити в эл. части абс. молитесь чтоб это, вас не коснулось
  12. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.164
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Датчик точно менял? На новый? Иногда эти датчики стачиваются от грязи. Расстояние до ротора становится больше чем необходимо.
  13. besotu
    besotu Новичок
    18 апр 2015
    49
    A4 B6 1.8T, 2002г.
    а вообще блок абс глючит при включенных ксеноновых фарах или при выключенных тоже?
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    ошибки по абс какие!? ...и вообще, автоскан с авто сделайте и тхт выложите.
  15. besotu
    besotu Новичок
    18 апр 2015
    49
    A4 B6 1.8T, 2002г.
    датчик то менял, но косяк в том что он с разборки. с другой стороны он же рабочий, тем более его прозванивали, сказали рабочий.. и старый даже прозвонили, который стоял- тоже рабочим оказался
  16. besotu
    besotu Новичок
    18 апр 2015
    49
    A4 B6 1.8T, 2002г.
    постараюсь выложить завтра если получится, потому как у меня лично нет шнура, у друга есть.. а мастера у нас не шарят ни хрена, только руками разводят, поэтому я и обратился сюда
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    профиль заполните правильно, что за авто и где проживаете. меньше вопросов будет!
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    переставьте с правой на левую сторону датчик и посмотрите где будет ошибка (какая сторона). :wink:
  19. besotu
    besotu Новичок
    18 апр 2015
    49
    A4 B6 1.8T, 2002г.
    ок завтра переставлю и посмотрим что за ошибки будут, в общем отпишусь
  20. Fiikri-B
    Fiikri-B Новичок
    9 ноя 2015
    25
    Audi A4 B6 1.8 AMB
    От ксенона помеха бывает при его Включении. Сем вот собираюсь перейти на новые диодные лампы. Тут думаю уже блок АБС пора ковырять .
