Проблемы инжектора на Audi 100 2.3e Помогите новичку советом.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eugen2k, 24 янв 2013.
  1. Михаил12345
    Михаил12345 Новичок
    30 янв 2018
    25
    ДНР
    Есть предположение обрыва клапана есть такой вариант?
  2. Михаил12345
    Михаил12345 Новичок
    30 янв 2018
    25
    ДНР
    И стук только когда даешь резко большие обороты больше 2500 а если плавно то стука нет и на ходу тяги нет
  3. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Огласите уж тогда весь список симптомов , пжалста..)
    А то через пяток страниц всплывёт какая-нибудь забытая мелочь , которая и окажется основной причиной беды.
  4. Михаил12345
    Михаил12345 Новичок
    30 янв 2018
    25
    ДНР
    Заводится очень плохо.на холостых вибрация двигателя есть.не тянет.проверил свечи все норм.сильный стук в районе первого-второго цилиндра на резких оборотах на плавных стука нет.ну вроде бы всё
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Метки ГРМ и УОЗ для начала.
  6. Михаил12345
    Михаил12345 Новичок
    30 янв 2018
    25
    ДНР
    А могло ли это произойти в движении?
  7. Михаил12345
    Михаил12345 Новичок
    30 янв 2018
    25
    ДНР
    Стук в районе первого-второго цилиндра на резких оборотах
  8. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Запросто.
    Метки ГРМ и УОЗ для начала..написали выше же.
    А так слёту не зная можно и вкладыши влёгкую приговорить..))
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Всяко бывает. Проверяй.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Вакуумник..Вернее его шток может такое делать.
    Проверить распыл..Проверить баланс..( это про форсунки.)
    Нормальные для кого.?.
    Фото сюда.свечей..Вместе и решим.
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну а второе - гидрики гремят... :uhoh:
  12. Михаил12345
    Михаил12345 Новичок
    30 янв 2018
    25
    ДНР
    Нет компрессии в первых двух цилиндров думаю может выбить прокладку между цилиндрами?
  13. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Запросто,или трещина в головке.
  14. Михаил12345
    Михаил12345 Новичок
    30 янв 2018
    25
    ДНР
    Вскыл головку пробита прокладка между 1и2 цилиндром остальное вроде всё нормально подскажите пожалуйста может есть какие нормальные фирмы чтобы не не получилось опять такая проблема
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Да..Орегенально ..Не работает два цилиндра.
    А вопрос ..Что то стучит..!!
    Meow нравится это.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.377
    A8Q
    плоскость блока и головки проверялась?
    гбц притягивалась по технологии? Несколько заходов с динамометром?
  17. Михаил12345
    Михаил12345 Новичок
    30 янв 2018
    25
    ДНР
    Стук идет при резких оборотах
  18. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Так о каких стуках может идти речь..Если два цилиндра не работали.
  19. Mihail 1986
    Mihail 1986 Новичок
    29 сен 2018
    20
    Молдавия
    Audi 100 c4
    Подскажите ребятки ,имею или меня имеет Ауди 100 с 4 Кватро 2.0 1993 год .вот такой вапрос инжектор подойдёт от Ауди с объемом 2.3 .или лопата на заслонку
  20. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Господа если хотите ездить на механическом инжекторе хотя бы попытайтесь понять как он работает!
    http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Mechanical.html
    Это справедливо для ВСЕХ систем механического впрыска К, КЕ, КА и т.д
    Ни когда не пытайтесь что либо регулировать не понимая суть процесса, в этой системе, НИ какие регулировки сами не сбиваются, а только кривыми рученьками неумелого владельца!
