Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Он полностью черный , да , стоит под патрубком дроссельный заслонки , шланг еще на него идет рядом со шлангом на топливную рампу
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Он может давать нестабильность на ХХ из-за подсоса неучтенного воздуха. Просто замени его.
  3. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Закажу его, он чет около рубля стоит) меня правда еще смущает время впрыска на холостых , пишут что в идеале должно быть 2,72мс , а у меня 2,9мс. И пристально наблюдал за показаниями расходомера, в момент когда появляется "пинок" показания вверх с 3-3,5 г/с подскакивают до 8-10 и обороты проседают с 800 до 760. И все это только в драйве, в паркинге нету такого. С расходомера пробовал снимать фишку , пинки эти гораздо реже в доайве становятся , но всё же иногда проскакивают. Головоломка блин. Сегодня попробовал почистить этот клапан , вроде как эти пинки реже стали, вообщем поменяю его, чтобы он точно отсеялся из возможных деффектов
  4. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Не этот? [​IMG]
  5. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Вот этот
  6. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Он рядом с впускным резонатором? Меня сейчас мысль пронзила..
    А опрессовку не пробовал делать после мафа?
    Он должен сифонить?
  7. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Да , именно там. Ну как , я пробовал дуть туда ртом)))) чувствуется что где то пропускает немного но немогу понять где, надо какой-то другой способ найти опрессовку сделать , чтобы прислушаться
  8. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    через впускной патрубок, после мафа, через резаный фильтр, компрессором. как обычно)
  9. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    А поподробнее?, фильтр какой и как надо порезать? Фоток нету сего девайса?)
  10. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    А так этот клапан должен только в одну сторону пропускать когда открыт, а когда просто его снятый продуваешь, он в обе стороны спокойно пропускает у меня значит дохлый. Я пробовал его продувать под давлением, самое интересное, если давление до 2 атм, потом попробовал 4 атм дать, тогда не пропускает вообще...
  11. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    А все, понял как сделать)
  12. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Может так и должно? Надо заведомо исправный найти.
    Не заказал еще?)
  13. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    [​IMG][​IMG]
  14. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Пока не заказывал, да вроде говорят что вообще не должен он пропускать когда двигатель не работает)
  15. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Спасибо за наглядность))) уже купил топливник от волги, сегодня опрессую)
  16. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Ждемс, интересно)
  17. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Провел опрессовку, чуть сифонит с патрубка который идет от дмрв до патрубка заслонки, как раз где одевается на хомут, поменяю хомуты , родные не держат походу . И заметил что бак топливный тоже надувает, и там что то щелкать начинает , открываешь горловину заливную , сразу стравливает воздух. Вот теперь надо выяснить должен ли этот клапан n80 в обратку пропускать)
  18. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Чисто логически - не должен, скорее наоборот отсасывать )) пары оттуда должен.
    Хомут - странно, родные хомуты обычно хорошо держат. Может перекос? Или патрубка, или пластиковой части, которая к ДЗ, не снимал ее?
  19. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    #2019 allrider722, 31 мар 2015
    ДА вроде перекоса нету... На пластиковой части есть углубление по диаметру, как будто под колечко уплотнительное. Может уплотнение какое подобрать да одеть) Ну родные хомуты то просто на разжим работают, постепенно разрабатываются...
    Хотя нет, глянул етку, никакого улотнения не надо, попробую герметиком чуть по краям патрубка пройтись)
  20. Свой я
    Свой я Участник форума
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Парни привет!начали потеть задние фары,я их снял загерметил,а они всё равно потеют слегка,сзади стоит клапан с белой крышкой.эта крышка нужна там?как замутить,что бы не потели?или только замена фар спасёт?
