Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Не надо лучше.. вдруг во впуск улетит. Ничего там не должно сифонить даже если хомут снять. Может дырявый сам патрубок? Посмотри внимательно лучше, и без герметика.. и точно ли с него сифонит. У меня например с патрубка резонатора впускного, похоже.. но тоже точно пока не понял, сложно и дуть и слушать и подлезть туда еще надо, и все один.
  2. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Я мыльным раствором проверял , именно из под хомута надувает пузыри, да я герметика просто пальцем очень тонким слоем намазал, лететь там нечему )) патрубок целый сам. Заказал клапан адсорбера, как заменю -отпишу ) а у тебя в 32 группе какие показания ?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Надо глянуть, посмотрю - выложу.
    Я все-таки никак не могу понять почему пузыри наружу, а не внутрь) там же разрежение должно быть, а не давление наружу)
  4. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Дак я же опрессовку делал, я же не вакуумировал систему, а нагнетал воздух)) На работающем двигателе не проверял)
  5. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Тьфу, мозга за мозгу уже зашла))
  6. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Ха) бывает такое дело))))
  7. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Дурацкий вопрос) пластиковая накладка с кольцами сверху - потерял одну из железных... незнаю как назвать.. фиксаторов, куда она вставляется.
    По етке отдельно не вижу их. Может знает кто номер детали, если поставляется конечно..
  8. kaktus64
    kaktus64 Участник форума
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    крепеж крышки с кольцами N 909 625 02
  9. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Спасибо!
  10. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    А крепеж передней крышки ( на которой написано V6-3.0) какой номер имеет ?
  11. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Интересно, держать будет?)
  12. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Ну если все герметично, то будет)
  13. Свой я
    Свой я Участник форума
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Что вы мутите не пойму,зачем это?может мне тоже надо такую?)
  14. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Для опрессовки впуска приспособа, дабы распознать все дырки которые могут влиять на работу движки))
  15. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Короче, пузыри из под оригинальных хомутов патрубка после дмрв.
    Недавно делали мне опрессовку, не заметили..
    Ща хомуты поменяю, еще раз дуну.
  16. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    А первая прспособа оказалась мала по диаметру. Пришлось еще одну сделать)
  17. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Ну как опрессовал уже?)
  18. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Не доделал, пришлось отъехать.
    Блин, затягиваю новые хомуты - всеравно пузыри идут немного, как так? Дальше уже боюсь пластик лопнет.
    Двигатель чуть ровнее стал работать, пока сильной тряски не было.
    Что с хомутами не так - не пойму.
    Узкие чтоли, там выемка есть прям посередине, из-за нее может.
  19. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Проверить никогда не помешает)
    Неучтенный воздух - гадкая штука.
    Офф.. Как авоська с этим двигателем? Едет?
  20. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Какие группы посмотреть компом пока стою?
