Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Поехать и посмотреть. Либо новую)
  2. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Я ее совсем снял! И снял только потому, что она вынулась вместе с втулочкой. Раньше втулка там оставалась! Сейчас в приоритете стук в моторе, а флейта подождет!
  3. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Может подскажет кто!? Как почистить маслоприемник, малой кровью?
    В эльзе толком не нашел.
  4. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Как и всегда - слить масло, снять поддон...
  5. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Понятно! Это и на жигулях так! А дальше? Там как то просто маслоприемник можно снять не снимая насос?
  6. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Нет, в сборе с насосом все...
  7. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    То есть отдельно его снять не получится? Читал эльзу, там все не просто.
  8. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Нет, насос надо снимать, да впринципе слил масло открутил поддон и снимаешь насос, там 4 гайки, ну и натяжиетль цепи надо будет отжать и зафиксировать чем нибудь( можно конечно как эльза говорит, но это надо снимать шкив КВ).Ах да еще магистрали от насоса отсоеденить.
  9. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Полуподдон можно не трогать получается?
  10. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Ты имеешь ввиду верхнюю часть поддона которая непосредственно к блоку крепится?
  11. Shtrex
    Shtrex Новичок
    29 мар 2015
    4
    A4/B6 3.0 ASN 02г.
    Авто поехало!
    Добрый день! Нашел грамотный сервис в Нижнем Новгороде! Вес сделали машина едет! Пропусков больше нет. Причина - одна катушка парила весь мозг... и Вторая умер клапан сброса избыточного давления топливной рамки (было завышено давление топлива).
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Решение проблемы, которое ты описываешь и ошибки никак не вяжутся одно с другим.
    С другой стороны, если результат ремонта оцениваешь позитивно, пусть будет так, Аминь.
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    +1. Во всем был виноват рдт, а шдк давали команду на обеднение, вот и пропуски по всем котлам были, катушка-это на десерт уже:nod:
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Работаю давно с ВАГ-ами, но ни разу не попадались неисправные регуляторы давления. Один раз попался такой на Исудзу, вместо 4 бар держал около 6-7. Форсунки не могли нормально открываться, тоже пропуски по всем цилиндрам были.
  15. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    да, именно его
  16. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    парни, а подскажите, поменять поршневые кольца огромный гимор? снизу как-то без снятия голов это возможно быстро и безгеморно осуществить?
    двиглу всего 200тыщ, все арбайтен отлично, не дергается, все группы в нормах, ошибок нет. промыл лавром(до этого тошнили на нем внатяг долго не в самом оптимальном режиме), говнища вымылось офигеть сколько, лавру двое суток потребовалось что бы стечь из цилиндров, но расход масла вырос почти до 1л на тыщу. было 1л на 2,5 тыщи. но не коптит-не воняет, тянет супер, свечи чистые, МСК поменяны 10тыщ назад.
    вот и думаю теперь, еще раз промыть лавром или на замену колец заморочиться? но вот головы раскидывать и пол двигла не хочется. можно как нить полегче снизу все это осуществить?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Снизу менять кольца? Ну ты шутник!!!
    Снизу глады легче удалить, чем поменять кольца.:)
  18. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    ну там поддоны снять, КВ скинуть, поршня вытянуть.. и обратно все запихнуть.
    жаль если так не получается.. просто на предыдущем АВС вроде так вполне себе можно было сделать, думал может и тут так
  19. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    другое не понятно, почему после лавра и кучи слитых говен расход увеличился при заметном улучшении тяги
  20. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Да, его снимать не надо, он снимается если хочешь подлезть к поршневой уже. А так для снятия масло-насоса только нижний поддон сдергивай и все)
