Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Форумчане, подтекает антифриз где-то сзади правой бошки. Говорят надо снимать ресивер, что бы снять какую-то трубку. Если так, то какие зап. части заказывать?
  2. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Дык кто это говорит, тот пусть и чинит тогда))) по делу - сзади головы подтекать может только в месте присоединения трубки к голове, хотя это скорее из области фантастики. Запчасть там одна - резиновое колечко.
  3. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    И какой-такой ресивер там собрались снимать?:eek:
  4. Victor78
    Victor78 Завсегдатай
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    На С5 там еще и ДТОЖ стоит.
  5. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Что бы поменять прокладку надо отвести эту трубку, а она железная или пластмассовая
    Крепится где-то под ресивером
  6. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    В развале блока
  7. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Кузов С6
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Трубка пластиковая, прежде чем её снимать, нужно купить 4 резиновых колечка. И ещё одно колечко на стальную трубку над ней. Ищи по Этке, а может и в этой теме есть.
    Ресивер это по всей видимости в твоём понимании впускной коллектор - оригинально! Да снимать обязательно, если пластиковую трубу будешь дёргать.
  9. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Да, впускной коллектор :D
    Спасибо за подсказку
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я бы и трубу эту кривую заменил. Они усыхают и потом с тонких трубок не снять шланги ОЖ на дроссельную заслонку, обламываются на раз.
    Проверяй:
    N90765301
    06E121119A 2шт
    06C121119A
    06C121085H кривая труба
  11. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Дабы не плодить темы, можно влиться со своей проблемой?
    Суть проблемы в том, что случаются перебои работы двигателя на холостых т.е. резко падают, примерно до 400-500 об и скачут туда сюда. Может просто заглохнуть в движении. При чём на педаль газа совершенно не реагирует. Ошибок ваг никаких по этому делу не выдаёт.
    Есть давняя проблема по расходомеру и вентиляции топливного бака - никак не лечится...
  12. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Вчера была жара у нас +35, ехал по трассе, тоже машина начала дергаться, на газ не реагирует. остановился, стравил давление с бака все завелось-потом снова та же песня. Ну тут я и смекнул что в баке то у меня уже меньше 1/4 топлива, заправился все стало нормально- ни намека на дерготню- вывод эжекционный перекачивающий насос тупит. Думаю тоже самое и у тебя, попробуй залить хотябы пол бака и выработать до 1\4, если начнется эта конитель-то эжекционный насос на замену.
  13. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    У меня наоборот полный бак. Началось примерно когда 3/4 бенза осталось
  14. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Топливный насос проверял?
  15. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Нет.
    Буду благодарен за подсказку как это сделать
  16. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Ну для начала проверь давление на рампе. Потом надо будет производительность мерить)
  17. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Эти значения через VAG-COM можно посмотреть?
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Только ручками.
  19. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Понятно. Думаю, чтоб наверняка, сменить тогда бензонасос. Тем более, что срок его замены, скорее всего, уже пришёл.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Макс, насос конечно можешь поменять, если не в терпёжь, только в твоих симптомах 100% нет его участия. Копи бабло на нормального мастера.
