Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. narek12vv888
    narek12vv888 Новичок
    8 июн 2015
    17
    A4/B6 3.0 03Г.
    здравствуйте такая же проблема только на холодную на прогретом двигателе все ок заводится с пол тычка.поменял датчик каленвала датчик дтож все оригинал .но обороты цепляются и стреляет в катализаторы каталики сняты .если при уторенной заводке снять штекер с демерв заводится четко и прогрев очные обороты поднимаются как положено.а если не снять то при долгом мучение заводится но не поднимаются обороты с 800 держу педаль газа минут 2 потом начинает работать бензонасос новы давление в рампе держит ФОРСИ ЧИСТИЛ ЧЕРЕЗ УЛТРА не знаю в чем причина через диагностику показывает датчик распредвала но их у меня 4 как понять какой из них?????подскажите пожалуйста как разобраться с этим всю зиму за мучился с пермичкой заводить это как страшны сон по скольку живу в Армении ТУТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОСТО КАК ЛОМАТЬ НЕЧЕГО БОЛЬШЕ НЕ УМЕЮТ....
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    датчик распредвала в диагностике идет с цифрой, по этой цифре запросто узнать. например g40. а еще посмотри измерения 93 группы и почитай тему - каждую вторую страницу фазы обсуждают.
  3. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    #2303 max40, 8 июн 2015
    А о чём говорят мои симптомы??
    Просто я уже от безысходности!
    Вопрос где его найти, мастера этого!
    Я уже всю округу за 2 года объездил, а толку ноль! Как были эти ошибки, так и остались!
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Реле дополнительного на насос от нештатной сигналки нет?
    В колбе насоса грязи нет?
    Что за проблема с расходомером?
    ЭБУ моторника не посещали шаловливые ручки программаторов, может он уже не в состоянии что-либо показать из ошибок?
    Как после проявления симптомов мотор приходит в норму?
    Заводится всегда бодро: холодный, горячий?
  5. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Нештатной сигналки нет.
    Про грязь в колбе насоса не могу сказать, нужно смотреть.
    По расходомеру в движении выскакивает неисправность ESP, записываются ошибки 16486 и 16825, но через какое то время ошибка по ESP снимается, значок гаснет.
    Программированием ЭБУ не занимался и никого не просил.
    Приходит в норму сам - поколбасится, потом обороты выравниваются.
    На холодную/горячую заводится бодро, но только если не на жаре. На жаре бывает не заводится, пока педаль газа не нажмёшь.
  6. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Проверь клапан вентиляции топливного бака (N80) и разберись с расходомером. КМК.
  7. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Клапан новый. Расходомер тоже
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну так проверяй проводку на датчик. Смотреть параметры нужно в момент записи ошибок по дмрв.
  9. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #2309 славник, 9 июн 2015
    Всем привет:hi:
    Вот и у меня мотор умирает, масло жрёт 600-800гр. на тысячу, стал дымить, компрессия 8.5 по всем цилиндрам:cry: пробег 197т.км.
    Я купил другой движок (ASN), сейчас стоит (BBJ), завтра встаю на ремонт, потом сделаю не большой отчёт.
  10. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Тебе правильно сказали что с ДМРВ нужно разобраться,,
    В жару плохо заводится - смотри впрыск скорее всего форсунки подперты (впрыск маловат) - опять же ДМРВ или подсос, может кислородники первые, хотя вряд ли по ним были бы ошибки.
    Не реагирует на педаль газа и падают обороты и нет ошибок это топливо... Смотри первым делом предохранитель насоса, если он подплавленый - может контакт плохой или насос в нагрузке (либо сдыхает либо забиты фильтры). Насос проверить на скорую руку можно сняв обратку с рампы подключить на рампу шланг с метр и в бутыль, завести и посмотреть продавливает ли насос клапан а лучше просто замерить давление в рампе.
    Иногда насос можно оживить (например в дороге до автосервиса) не разбирая его, нужно снять с него фишку питания и с аккумулятора подать не на долго питание наоборот (запустить его в обратную сторону). Оживает по разному может и на долго, а может на 10 минут :)
  11. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    А зачем сразу двигатель менять? Поменял бы кольца, МСК и ГРМ заодно
  12. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    В моем случае оказалось достаточно заменить фильтр.
    Замер давления до фильтра и после него прояснит ситуацию.
  13. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Если свой будешь раскидывать на запчасти отпиши
  14. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Да кольца то менять помоему бесполезно в моём случае, сегодня вытащил движок, снял головы, на всех цилидрах задиры и какие-то синие пятна (как будто от перегрева), зазоры между поршнем и стенкой цилиндра 1-1.5мм., от хонинговки даже и следа не осталось, вообщем блок точно на помойку, зато головы в идеале.
  15. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #2315 славник, 11 июн 2015
    головы буду продавать потому как себе купил головы и блок в сборе, головы хорошие, а блок кердык.
  16. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Да уж :shock:
    у меня пробег 325к км, еще не вскрывался
  17. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    и я про то же, у меня на прошлой А6 пробег был 190т.км. и никаких проблем, а тут пробег 197 и блоку хана, думаю что перегрели его, откуда же тогда сине-жолтые пятна на стенках цилиндров.
  18. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Слав, у тебя нутромер есть? Интересно чего стало с цилиндрами, промерял бы, износ оценили)
  19. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    после как собиру движок, на старом замерю обязательно, но это трындец чё с блоком:eek:
  20. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Товарищи растет температура масла на трассе после 110 градусов загорается давление масла на холостых
    Радиатор кондея новый
    Кто что думает ?
    Температура охлаждайки не болше 98
