Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. max40
    max40 Участник форума
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Да, я этот некоторый и есть! И я уже был в двух сервисах и у трёх "специалистов", в т.ч.и у популярных с этого форума. Но за 4!!! года мою проблему не решили!!
    Поэтому и хватаюсь за любую соломинку!
    Потому и тусуюсь на этом форуме со своими ошибками. Не знал что это запрещено...
  2. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Делай последовательно все что написано, и все должно получиться. Про абсорбер и клапан № 80 не забудь!
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не поэтому. Просто тебе уже неоднократно говорят разные люди об одном и том же, а воз и ныне там. Нравится что-ли сидеть в этой теме безвылазно?
  4. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Млять.. месяц ездил нормально, сегодня опять потряхивало мотор ощутимо. На хх. Причем без кондея. Включил кондей - все стабилизировалось более менее.
    Ну что за фигня???
  5. dad373
    dad373 Новичок
    4 июл 2015
    14
    Ребята,узнал цену на поршни в сборе оригинал,и чуть не ... Подскажите плизз,какие дубли и где купить если они ваашпе есть в природе,или буду признателен за любую инфу по поиску не оригинальных поршней для BBJ , спасибо!
  6. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Дублей нету, б\у ищи)
  7. dad373
    dad373 Новичок
    4 июл 2015
    14
    Понял,спасибо за совет.Очень жаль (:)shock:
  8. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    А чего у тебя юбку сожрало?
  9. dad373
    dad373 Новичок
    4 июл 2015
    14
    Нет,все в диаметре стёрлись,кольца видно когда поршень внизу..
  10. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    ты их промерял или так на глаз? Блок как себя чувствет?
  11. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Если большая выработка нет смысла его делать, заказывай контрактный дешевле обойдется, лучше 1-й комплектации (с навесным, системой ВКГ, и целым золотником геометрии ВК), а этот, остатки продавать.
  12. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Вот инструкция по установке ГРМ.
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    max40, Ты бы отписался о своих трудах, и кому то твой опыт пригодится!
  14. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    Была у меня вечная ошибка 16485 по вентиляции бака.
    И как то 3 года назад, здесь же на форуме в ответ на мои вопросы по этим ошибкам с ДМРВ и вентиляцией топливного бака получил ответ что адсорбера у меня встроен в клапан вентиляции топливного бака и сто клапан N80 это он же и есть! (Даже эти посты нашёл)
    Я его поменял, проблемы на время ушли, но вернулись вновь!
    И вот из-за этой неправильной информации я всех убеждал что я всё заменил и N80, и адсорбер.... А оказалось что это всё отдельные элементы...
    Вобщем нашёл адсорбер, снял. На нём промыл клапан в маленьком отделении сбоку - сначала он продувался в обе стороны, потом только в одну. Трубки подходящие и уходящие от него все чистые, продуваются. Сам адсорбер тоже.
    Установил его на место.
    Потом кое как отсоеденил клапан N80, расположен в жутко не удобном месте... Продувался он в обе стороны. Промыл его вд-40, продул и прощёлкал. Ожил. Работает теперь как и положено. Опять же с горем по полам воткнул его на место.
    Проехал по жаре +34 около 550 км с остановками. На горячую, тьфу-тьфу, стала заводиться без проблем!!
    Всем спасибо за помощь! И перепроверяйте информацию!
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2475 Korsekanec, 9 июл 2015
    И не надейтесь на то что все исправно что когда то делали,
    перепроверяйте при новом ремонте, а то как здесь получется, из за неисправного клапана на абсорбере забьет №80 и будем гадать - провода или ДМРВ, и еще не ленитесь делать опресовку. Помощь в поиске неисправности неоценимая :),
  16. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Кто-нибудь может помочь разобраться с периодическим расколбасом на хх?
    Так чтобы подъехать и домучать до победного. Задолбало)
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эх Макс, Макс...
    Твоя проблема в путёвом сервисе решилась бы за пару часов.
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Если бы внимательно читал и делал то, что ему говорят, он бы сам это сделал за пару часов. :)
  19. max40
    20 апр 2009
    183
    Audi A6(4f) 3.0 05
    #2479 max40, 10 июл 2015
    Так сам и сделал. Только не за пару... Подольше. Клапан в жутком месте установлен.
    Ткните, где в ELSA раздел по замене N80.
  20. dad373
    dad373 Новичок
    4 июл 2015
    14
    Между поршнем и стенкой гильзы кольцо видно :lol: кого там мерить,можно в цветмет блок:nod:
