Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Удачи в ремонте!
  2. Костян.kz
    Костян.kz Участник форума
    20 окт 2012
    224
    A4/B6 2003 г.в. AVK 3.0, Quattro, Tiptronic
    Тебя как то задевает, что я спросил у форумчан, может кто-то сталкивался с данной проблемой, если бы сам знал, то не сувался на различные форумы.
  3. Костян.kz
    20 окт 2012
    224
    Спасибо за совет.
  4. EMT
    EMT Новичок
    27 июн 2015
    6
    Пузырит, когда машина еще теплая и пытаешься крышку открыть, начинает пузырить. За прошедшую неделю запаха антифриза и дыма не наблюдалось, но антифриз доливал... (( Как я понял по поводу ремонта можно обращаться в один из сервисов представленных здесь на форуме?
  5. EMT
    EMT Новичок
    27 июн 2015
    6
    Остается только ремонт, либо контрактный двигатель ?:shock:
  6. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Всем привет. Подскажите, пож-ста... На машине катаюсь уже очень давно, сделал 2 смены ГРМ по регламенту на 105 и на 225, всё по феншую, недавно поменял ДТОЖ зелёный четырёхконтактный и заметил такую вещь - раньше всегда стрелка ОЖ на приборке доходила до 90 значительно быстрее чем это отображалось на 36 канале климы, а теперь стрелка набирает 80 градусов и тормозит, а 36 канал её практически догоняет, и когда стрелка показывает 90, то на канале 83. Верхний патрубок радиатора горячий уже на 60 градусах, а псоле того как дойдёт до 90, ОЖ в бачке чуть тёплая... У меня что термостат (Wahler) завис в открытом положении? Пробег у него после замены 65тыс.
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    :) скорее датчик ДТОЖ гавно........., фирма то какая? В нем собрано 2 датчика один на приборку другой на ECU.
  8. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    датчик оригинал... Напрягает то, что верхний патрубок радиатора становится горячим рановато, по идее термостат должен открываться ближе к 90 гр.
  9. плясун
    плясун Новичок
    14 окт 2014
    1
    Allroad 2.7T
    проблемы по 93 группе
    добрый день подскажите может кто то сталкивался суть проблемы такова двигатель с утра заводится со второго третьего раза потом неустойчиво работает, в 93 группе показания только по трём датчикам, датчики проверяли меняли местами смотрели проводку всё в норме, проходит какое то время появляются показания с четвёртого датчика и двигатель выравнивается, метки грм проверяли всё ок. разница показаний 3 9 6 8
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Читайте последние 5-8 страниц, это из той же серии, ГРМ, фазорегуляторы, давление в ГБЦ, Методы решения те же. Масло, фильтр, ГРМ, клапана обратки масла, -- если повезет.
    Проводку не забудьте проверить на нерабочем датчике РВ (где нет показаний). группы 093-094 091-092
  11. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Замерил компрессию, у меня во всех цилиндрах 13-13.5
    Я вот думаю, не высоковато ли для бензина?:confused:
  12. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Нет, не высоковато. Все впорядке
  13. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Подскажите по бюджету замены МСК на bbj на с6
    Что снимать надо? Головы или только клапанные крышки
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    В зависимости откуда руки у мастера растут.
  15. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    мне будут делать за 7к. Две головы. Снимать будут только клапанные крышки, грм, распредвалы
  16. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    На сколько еще запчасти? По времени сколько сказали?
  17. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Это даром! А грм у вас меняют за 3 что-ли?
  18. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    У нас ГРМ 4.5к руб со спец инструментом
  19. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Мне меняли за 2.5 :D Правда без разбора морды:) на С6 там места достаточно
  20. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Без разбора геморно, по нормальному не подлезть
