Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Тоже об этом подумал, в соседнем 3м цилиндре - тоже чуть выше, чуть чуть. Но почему в пробках коллапс происходит? - Не понятно. Видимо еще глюк какойто?
    Где форсунки проверить и помыть на стенде? Мои потерялись, где раньше мыл.
  2. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    скрины
  3. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    до замены катушки - вообще вот так было.
  4. Victor78
    Victor78 Завсегдатай
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    #2564 Victor78, 10 авг 2015
    Для начала форсунки местами поменять, а там уже видно будет.
    А катушки не между 2-м и 3-м цилиндрами менялись?
  5. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Проще на стенд сразу, заодно помыть, там и распыл и производительность видно будет.
    Вопрос только где это сделать.
    Катушки - нет, поставил запасную.
  6. Victor78
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    Тогда хорошо бы померить давление топлива, когда машина начинает в пробке греться.
  7. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Пытался сегодня воспроизвести еще раз этот пипец - не получилось. Видимо надо снова 4 часа в пробке стоять, и чтобы при этом сервис ждал с открытым воротами в любое время, а это не реально)
    Запись на несколько дней вперед..
  8. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Предохранитель бензонасоса где стоит? Напомните пж-ста.
  9. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    На с5 с левой стороны панели под крышкой
    Номер не помню подписано fuel poamp
  10. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    На с6 там же?
  11. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Да вот хз открой и посмотри
  12. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Короче, поставил форсунки на стенд - распыл нормальный, производительность одинаковая практически.
    Почему эта зараза глохнет в жару?
    Датчик колена может сума сходить без ошибки?
    Где он стоит?
  13. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    И почему ошибка по лямбде первой вылезла?
  14. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    99% у тебя умирает топливный насос, у меня в жару точно так же было... Заменил насос неделю назад, все отлично) Еще знаю одну С6 с BBJ у которой так же было, решилась проблема так же- заменой насоса)
  15. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Понял. Какой насос ставить? Есть номер?
  16. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Зачем тут сидеть на форуме, если его не читаешь?! Только что парень делал машину с такой же проблемой............
    Прежде чем насос менять давление в рампе мирится......
  17. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Регулятор давления топлива глючил?
    Ссылкой можешь кинуть?
    Я с телефона, мучаюсь. Тормозит все. Сижу в тапке, он тоже глючит периодически(
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    И это проверить не мешало бы, последние страницы с подсосом воздуха (датчик абсорбера на C6), в общем для начала все подсосы воздуха от ДМРВ проверь.
  19. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Опять подсосы.. только устранил недавно)
    Ща буду искать про абсорбер, спасибо.
    Где этот датчик стоит?
  20. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Пробег какой у авто? По простому можно проверить , снимай сидушку в жару заднюю , откручивай крышку правую и когда начнется такая фигня слушай насос, он будет подвывать ... Регулятора давления у нас на рампе нету , только на Asn и на с5 кузове . Вместо этого стоит обратный клапан на топливном насосе.
