Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Друзья, подскажите, к кому обратиться в московском регионе по замене маслосъемных колпачков на BBJ? Мелькали на форуме имена - сейчас найти не могу :(
  2. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.098
    Греция
    quattro®
    GUNS :)
  3. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Трипод
    Коллеги, приветствую. Не в тему, но спрошу: какие триподы внутренние передняя ось идут на А6 квака, автомат, 3.0 ASN, 2002. Patron 5006a пойдет или...
  4. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    а с твоими что?
  5. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Вибрация при скорости от 80 до 140
  6. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    а колеса проверял? Вибрация постоянная, или пропадает, когда на газ жмешь?
  7. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    А теперь вопрос всем :)
    Кто менял Грибок ВКГ, есть подозрения что ему пришла кончина (если откручиваешь крышку маслозаливной горловины, слышно как идет сильный всос воздуха в мотор) и он начинает неровно работать. Если снять вообще крышку он начинает захлёбываться с прострелами во впуск.
    Собственно есть аналоги нашего грибка? А то как-то не улыбается брать его за 7к, если дело не в нем...
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Разбери свой, может вылечишь.
  9. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    так он целый (всмысле я его скрывал. там пружинка и целая мембрана), но если я затыкаю дырку во впускной и снимаю грибок, то если мотор завести. нет такого всоса воздуха и если открутить маслозаливную крышку, работа мотора не меняется, а с грибком его трясет, что смотря на него, хочется его пристрелить
  10. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Колеса и летний и зимний комплект- тоже самое. Ступицы-подшипники новые. Вибрация постоянная, с газом, без газа, на нейтралке. Только скорость.
  11. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    люфт смотрели?
  12. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Так если снять крышку маслозаливной горловины, и должен быть всос воздуха, не?
  13. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    #2673 Vl2, 21 окт 2015
    Должен. Тут вроде где-то видео выкладывали как грибок проверять..
    https://youtu.be/N477qy_wh-Q
  14. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    так на ббж его не перевернуть, у него есть система анти дятел...
  15. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Да. На сервисе не нашли.
  16. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Зачем вертеть? Отверстие пальцем заткните, сбоку которое. На фото справа.
  17. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Вы видимо ни разу не снимали его и не ставили.... Раз говорите пальцем заткнуть....
  18. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    То есть на сервисе люфт в шрусах не нашли, но вы уверены, что дело в них?) Может кардан кривой?:shock:
  19. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Серьезно?) Ну видимо да, приснилось)
    А Вы видимо каждый день ставите и снимаете.
    Когда будет понятно как проверять - напишите пожалуйста, будем знать)
  20. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    чтобы снять его, надо отщелкнуть 2 зажима сверху, нажать на защелку центрального носика и вытащить, чтобы вставить, сначала надо засунуть в паз нижний выход(он же справа на фото), иначе вы его не вставите никак. Т.к. там крепление жёсткое. Вам снять видео?:D
