Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Разумеется!))) Жду!)) А как клапан проверить уже понятно или нет еще?)))
  2. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Что бы его проверить достаточно сделать опресовку и не хрена там разбирать не стоит..... делать кому то нечего, народ веселят.... картинками и селфи ..
  3. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Блин, взял все обломал)
  4. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
  5. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    #2685 Vl2, 21 окт 2015
    )) кстати, воткнул себе катухи от S6, теперь колодцы дополнительно вентилируемые, +25л.с.)))
    [​IMG][​IMG]
  6. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    и в чем смысл этого действия?
  7. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2687 Korsekanec, 21 окт 2015
    :) А как определил что +25л.с.
    Интересно зачем на родных там все так вплотную с резиночкой.... наверное что бы вода (конденсат зимой) не заливала колодцы пока греется мотор, а отсутствие вентиляции продление срака службы катушек и своего рода защита от окислений и преждевременного пробоя.
    По сути они отличаются только конструкцией... у S колодцы в ГБЦ глубже.
  8. Foxpire
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Ты забыл добавить про пыль и мусор в виде образива, когда будешь выкручивать свечи :)
  9. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    +25л.с.))))
    По осчусчениям))
    Если серьезно - задолбала тряска на ХХ на холодную, если помнишь.. решил проверить. Заменил все катухи на эти длинные. В итоге - жесткая тряска как было - пропала, но работает все-равно не идеально. С учетом того, что у владельца СЫ6, у которого я их взял - тоже было все не слава богу и стало лучше после замены на новые - имеет смысл дальше разбираться с катушками.. Хотя ошибок, и пропусков - нет, как и не было..
    Надо поискать инфу как проверить катушки.. :shock:
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    как то делал диагностику 2.7т, хозяин сказал что выбили года полтора катализаторы и прошили ECU, по началу все было ОК, потом началось и тряски и неровная работа и загорелась на приборки пневма ESP и т.д. по опыту знаю что так ведет ДМРВ. Сунул сканер - ошибок нет в мотре вообще. Смотрю показания ДМРВ а там 0.0 г.с. поднимаю капот и вижу что он вообще отключен (у фишки фиксатор отломан и он слетел), я его обратно поставил машина заработала приборка потухла. Мотор работал! я снимаю датчик детонации (разъединяю фишку) смотрю ошибки а их нет. То же проделал с датчиком температуры. Ошибок как не было так и нет, в показания все работает как надо.
    Так вот при прошивке ECU на "Euro 2" эти уроды отключили программно регистрацию неисправностей в ECU и хозяин почти год искал проблемы на моторе и не знал что и где ошибки просто не появлялись.... Так что проверь у себя.
  11. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    спасибо за наводку, но каты у меня на месте, датчики обсмотрел уже, дтож - новый. замена катушек дала изменения.. еще как вариант - лямбды поменять. но катухи сначала проверить надо.
  12. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Проверяй все показания в реальном времени и суди о их работе по показаниям, например катушки в 15-16 группе.
  13. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Следующим будет кардан+ ))
  14. Custom
    Custom Участник форума
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Менял габаритную лампочку в фаре ! Для этого снимал воздухозаборник и сам кожух фильтра ,от него отходит вакуумная трубка до мембраны флейты ! Ее роль и как она работант если она разорвана в этом месте ? Спасибо .
  15. Custom
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Купил в обычном магазине запчастей силиконовую трубку вакуумного корректора 21010 (белая термостойкая 80см.-69 рублей ) просунул там где шла жесткая пластиковая и соединил ! На холостых оборотах изменений не заметил .
  16. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    На холостых не на че не влияет
    Флейта работает от 4 тыщь если память не изменяет
  17. Custom
    22 янв 2010
    432
    A64F 3.0 BBJ Аvant
    Спасибо .
  18. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Флейта на холостых открыта полностью , с оборотами прикрывается. Что с флейтой что без неё в работе двигателя не заметишь изменений , расход топлива может чуть изменится и может менее динамичнее будет машина
  19. 734OLEG
    734OLEG Участник форума
    24 окт 2012
    150
    Ханты-Мансийский АО
    AUDI Q7 4.2 TDI 2008
    воняет из глушаков конкретно ошибки по всем лямбдам:confused:
  20. VyacheslavSaratov
    VyacheslavSaratov Новичок
    5 май 2013
    23
    A4/b6 3.0q 02г.
    #2700 VyacheslavSaratov, 5 ноя 2015
    Всем доброго времени суток!подскажите знающие люди,когда показания в 93 группе становятся актуальными(через какой период времени)?дело в том что до замены грм там было 1-11-14-5 и были пропуски в первом окошке 16-й группы. После замены ремня с фиксаторами распредвалов и коленвала,с взведением выпускных шестерн показания в 93- группе стали 13-22-26-16...как увидел,аж плохо стало... но при всем при этом пропуски пропали...двигатель работает ровно...Машина прогрелась,проехал километров 5,показания на изменились.Отсюда и вопрос по актуальности показаний 93-й группы.
    и еще если это как то влияет, в 90 группе: 3,4 окно: -0,5 -0,5; в 91: 720 16,1% 0,0 0,0; в 92: 720 16,1% 0,0 0,0
