Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. allrider722
    allrider722 Участник форума
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Audi A64G 3TDI, Q74L 3TDI CRCA
    Пропуски не связаны с валами. Видимо на катушке плохой контакт был или ещё чего. А валы нормально выставляй, что то писец отклонения
  2. kaktus64
    kaktus64 Участник форума
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    #2702 kaktus64, 6 ноя 2015
    пропуски не от валов, выставляй валы по эльзе. Потом опрессовка, может она покажет откуда пропуски. Показания в 93 актуальны как маслонасос накачает магистраль, т.е. практичски сразу.
  3. VyacheslavSaratov
    VyacheslavSaratov Новичок
    5 май 2013
    23
    A4/b6 3.0q 02г.
    перевыставил все по новой,с дин.ключем затянул шестерни,запустил двигатель а там опять тоже самое... 13-22-26-16,прогрелась,первые две цифры изменились и стало вот что... 4 14 26 16. просто ремень не первый раз меняю на 3.0 но такие цифры впервые вижу...тупо,даже переставив ремень без фиксаторов,получалось куда лучше....что делаю не так?пожалуйста,киньте еще раз мануал по установке.
  4. allrider722
    10 сен 2010
    472
    Новосибирская обл.
    Возможно муфты уже устали у тебя.... Сделай так: все выставил, снял фиксаторы , болт кв, прокрутил ключем двиг 3 оборота и снова фиксы поставил , если встанут не легко , значит или ремень растянут , гидронаятжиель дохлый ну или муфты
  5. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Вообще похоже на неработающий демпфер
  6. kaktus64
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    мануал кину завтра если кто побыстрее не поделится. При установке помогал гидронатяжителю ключем динамометрическим?
  7. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Вот мануал
  8. VyacheslavSaratov
    5 май 2013
    23
    A4/b6 3.0q 02г.
    за мануал,спасибо,делал по такому же...просто раньше видел гдето более подробный. вобщем перевыставлял еще 2 раза,не разбирая морды,лучшее что получилось 5 12 15 6, оставил так,устал уже от этого 3.0...И кстатьи пропуск вернулся по шестому цилиндру,думаю как то связано с тем,что расход воздуха и время впрыска немного уменьшается при более точной установке валов,и смесь становится чуть беднее,видимо гдето есть подсос воздуха....
  9. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Демпфер новый?
  10. VyacheslavSaratov
    5 май 2013
    23
    A4/b6 3.0q 02г.
    фиксаторы не встают снова при провороте коленвала на 2 оборота...запчасти все новые,включая помпу,ролики,ремень и демпфер...
  11. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Преднатяг ремня делаешь?
  12. VyacheslavSaratov
    5 май 2013
    23
    A4/b6 3.0q 02г.
    без разбора морды не получится...у меня а4...видимо дело в преднатяге?
  13. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Вполне возможно, я тоже долго мучился с 93 группой, но в итоге стало 3:6:6:4
  14. VyacheslavSaratov
    5 май 2013
    23
    A4/b6 3.0q 02г.
    спасибо,за совет,как будет настроение,попробую улучшить результат. И еще:пока не подточил фиксаторы,результат не улучшался,они своей внешней частью упираются в головки,можно и сломать...
  15. 734OLEG
    734OLEG Участник форума
    24 окт 2012
    150
    Ханты-Мансийский АО
    AUDI Q7 4.2 TDI 2008
    Всем привет. Такое дело, глушитель громко работал я решил его поменять. В сервисе при снятии обнаружили что вырезаны каты, причём все четыре. По вагкому куча ошибок, все по лямбдам. Теперь думаю, что делать. Хочу чтобы машина работала тихо. До этого аллроад был 2,7тт вообще не слышно было , шептал.
  16. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Шей евро2, ставь пламегасители
  17. 734OLEG
    24 окт 2012
    150
    Ханты-Мансийский АО
    А с лямбдами передними что делать, рабочие они нет.? Как узнать. Я думал передние ка:shock:ты не удаляют.
  18. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Передние не удаляют. Просто ты хотел, чтобы тихо было, значит ставь пламегасы. А евро 2 убирает задние лямбды. Ошибки по каким лямбдам?
  19. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Аааа, я про лямбды говорю. Что лямбды передние не удаляют, а каты удаляют
  20. 734OLEG
    24 окт 2012
    150
    Ханты-Мансийский АО
    ошибки по всем четырем лямбдам.
