Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Значит, прошивку не меняли.
  2. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2722 Korsekanec, 10 ноя 2015
    Прежде чем шить или вязать разберись с первыми лямбдами, вообще с мотором, сделай ТО приведи его в порядок, снимать трубы с неисправными кислородниками и ставить их обратно что там за сервис такой?.........., бабковыжиматель?
    Когда зубы болят к проктологу ходить бессмысленно...
    Первые кислородники часто врут из-за неправильного смесеобразования, может с проводкой проблемы в общем нужно сначала разобраться с самим мотором, а потом уже лезть в ECU и трубы.
  3. 734OLEG
    734OLEG Участник форума
    24 окт 2012
    150
    Ханты-Мансийский АО
    AUDI Q7 4.2 TDI 2008
    Скоро придут первые кислородники, поменяю ,отпишусь что получилось. По двигателю: масла ,фильтра меняю вовремя. Расход масла около 2 литров на 10 тыс. В 93 группе -1 5 11 9 . Заводится хорошо,работает ровно. Снаружи весь сухой без подтеков. Разве только свечи поменять. Ошибки только по лямбдам. Думаю замена первых лямбд поможет избавиться от ошибок. Расход 17,2 средняя скорость 24км/ч . Двигатель в порядке, а в сервисе я только выхлоп хотел поменять, потому что на улице холодно, вообще такие простые вещи я делаю сам.
  4. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Оба кислородника сразу (первых).....?, проверь подсосы воздуха, систему ВКГ, вакуумную систему, сделай опресовку коллектора от самого ДМРВ, посмотри показания ДМРВ, угла ДЗ, впрыск, Показания датчика температуры, коррекцию лямбды. В общем ТО это не только замена фильтра и масла....
  5. 734OLEG
    24 окт 2012
    150
    Ханты-Мансийский АО
    время свободное появится, займусь. :rock: .
  6. 734OLEG
    24 окт 2012
    150
    Ханты-Мансийский АО
    всем привет. вообщем пришли лямбды поменял. машина поехала гораздо резвее. остались ошибки по вторым лямбдам- надо прошиваться.
  7. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Удачно прошиться:nod:
  8. 734OLEG
    24 окт 2012
    150
    Ханты-Мансийский АО
    через пару месяцев планирую заняться пламегасителями и прошивкой евро2. сейчас на очереди самое дорогое-ремонт коробки. висит ошибка по бублику :(
  9. 734OLEG
    24 окт 2012
    150
    Ханты-Мансийский АО
    Ошибка 17511 подогрев лямбды слишком малая мощность. Ряд1 зонд1. Осталась все таки одна ошибка :shock:
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2730 Korsekanec, 20 ноя 2015
    Да уж, что за кислородники ты заказал? Тут либо брак либо с проводкой (управление подогревом, генератор проверь).
  11. 734OLEG
    24 окт 2012
    150
    Ханты-Мансийский АО
    Датчики б/у купил. Это ж лотерея, повезёт не повезёт. В выходные поеду в теплый гараж посмотрю внимательно , может проводка где отходит. Генератор летом ревизию делал.
  12. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    мужики,мы решили проблему с пропусками по левой башке.плюс вернулась динамика разгона.мотор стал работать ровнее ровного.
    выбили катализаторы,все четыре.машина а6с5 мотор BBJ.кватро МКПП.сколько крови выпила эта проблема....
    долго не решались выбивать каты,так как многие утверждали дело не в них,а в корявой установке грм.по сути грм стоит коряво, в 93 группе 6 8 14 7. но машина едет!вчера произвели тест драйв после установки труб на машину с выбитыми катами.не машина,а ракета.до того как выбили каты,я спокойно обгонял эту а6с5 друга на своей а4б5 с мотором 2.4 v6. но вчера он ушел от меня как от стоячего на месте.на данный момент пропусков нет,ошибок тоже.наблюдаем.машина не шилась,мы воткнули обманки с диаметром отверстия 1.5-1.7мм,заместо катов сделали пламягасители в родных банках нижних катализаторов,набили базальтовой ватой пространство вокруг труб и заварили.верхние каты просто выбили и ничего туда не вваривали.
    ведем наблюдения.работать громче особо не стала,выхлоп почти как у таза по запаху,но до таза один фиг далеко.
  13. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я это давно предлогал.
  14. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Привет всем. Имеем проблемку: На горячию (при полном прогреве масла) подвисают обороты на 1100 и плавно опускаются до ХХ. Опресовку сделали, ошибок нет, дросель меняли, клапан ВКГ меняли.
    Что может быть???
  15. Gangs2eR
    Gangs2eR Новичок
    29 мар 2014
    84
    А6 С6
    Подскажите если кто сталкивался при наборе скорости в диапазоне 3000-4000 оборотов слышно из под капота цоконье. Мотор 3.0 bbj цепей там нет. Гидрики? Что скажите господа?
  16. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Цепь одна есть- маслонасос )). Гидрики обычно на холодную цокают. На стоячей при 4000 тож цокают?
  17. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Клапан адсорбера там "цокает"...
  18. Gangs2eR
    Gangs2eR Новичок
    29 мар 2014
    84
    А6 С6
    На стоячей если сильно газануть то тоже слышен металический цок.
  19. polik
    polik Новичок
    2 фев 2014
    43
    А6C5 quattro 3.0
    Узнаю кастрюль-справа конечно,двигатель, полный гадости.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Справа перегретая неоднократно голова.
