Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    Гильза чугунная. По никасилу к БМВ :hi:
  2. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    Ауди со своим ,,алюсилом'' тоже недалеко от БМВ ушла
  3. Samurai
    Samurai Новичок
    29 май 2011
    43
    это радует... А что за двигатель 3.0 AVK?
    Позвонил по объявлению, спросил двигатель BBJ или ASN? А он мне в ответ AVK...
    В чем отличия от BBJ и ASN?
  4. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Ничем в общем-то. Американец и европеец
  5. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    Эт да :mad:.
  6. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Всем привет!
    Подскажите про доворот ротора регулятора фаз газораспределения в ASN при замене ГРМ.
    В Эльзе написано что надо доворачивать только выпускные распредвалы. Про впускные ничего не сказано.
    Правда ли, что впускные трогать не надо?
    Спасибо.
  7. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    #267 Yuri71, 4 июн 2011
    если сказано , значит так и есть.
    Когда вскроеш заглушки всё станет ясно.
  8. Fickle_person
    Fickle_person Участник форума
    29 июн 2010
    100
    audi a6 2002
    Добрый день, приобрёл 03.06.11гг ауди а6 кватро 2002г.в. американка(эксперты сказали на шильдиках 11.2001, по карфакс и авточек авто купили в салоне 6.2002гг, в авариях не была, не тонула), провёл перед покупкой диагностику(к сожалению у своих в сервисе выяснили что только лямбда 1.1 не исправна-обрыв,), но, после покупки когда занялся устранением проблем по лямбда зонду 1.1, выяснилось что ещё и расходомер не рабочий, и каробку после диагностики и сброса ошибок начало подбивать ТОЛЬКО КОГДА ПЕРЕВОДИШЬ СЕЛЕКТОР АВТОМАТА НА ДРАЙВ (при условии, что горит check и abs, когда горит только check ее не подбивает)
    ---Но что смущает особо, что правая часть двигателя работает неустойчиво, ощущение что там в ладошки кто то хлопает, проверили компрессию, везде по 15 атмосфер, двигатель avk но на птс рядом карандашом написано asn, мастер поменял свечи на новые , оригинал, 6шт 3000р, нашел я расходомер в атц москва в наличии, поставили его, НО всё равно работает не ровно и все те же звуки в двигателе, а при отключении расходомера авто работает ровнее и можно сказать что ровно. в итоге, 5 часов работ , теперь оказалось что и лямбду 2 менять надо, и к стати, дмрв отнесли сдали обратно продавцу(есть подозрение что он не исправен, т.к. везде на заказ, а тут в наличии и продавец сделал акцент, что возврату не подлежит,но мы сдали его)В общем рекомендация мастера по работам на завтра это замена прокладки правого блока цилиндров(при замене свечи с права были в масле)(эта сторона работает некорректно) и проверка электропроводки между мозгами и дмрв., замена трубки отвода картерных газов. но по пути назад с откл дмрв авто всё равно потрухивало на ходу. При работе мастера выяснилось еще 2 обстоятельства:1) что в авто есть еще 2 лямбда-зонда и что при их отключении все работает ровно, но отключить их навсегда не получится...2)есть подозрение что блок управления двигателя (компьютер) по кодировке не подходит к двигателю... ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?????))))
  9. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Сделать адекватную диагностику,Проверить положение валов,и т.д и т.п
  10. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    ПО поводу лямд. Задние лямды воооообще ни на что не влияют.
    Менять нужно было только передние. Что бы их отключить нужно перешивать мозги.
    Ошибки почитай первым делом. Может он тебе пропуски тупо покажет и всё. Тогда решится заменой катушки.
  11. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    Нужна реально нормальная диагностика... а не просто прочитать ошибки....
    мастер выяснил - 4 лямбды - я б навсегда уехал от этого мастера :)
  12. Fickle_person
    29 июн 2010
    100
    audi a6 2002
    автомобиль на ночь оставил у электриков, те в свою очередь сегодня сообщили что в машине жили крысы(судя по запасам хлеба на правой части двигателя)) утром машинва работала уже устойчиво, заменили 1 катушку зажигания, и лямбду заднюю с права, щас чистят форсунки топлива и меняют погрызанные трубки, слава богу работы близятся к завершению, и есть вариант уехать сегодня домой на ней)) при этом утверждают , что расход топлива значительно сократится. осталось ожидать счёт за проделанные работы))
  13. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    bbg и гбо как сочетается. Хочу машинку посмотреть, а там газ стоит?
  14. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Я на своем откатал на газу тыщ наверное 40-50 , всё нормально было
  15. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    #275 Tim_Rostov, 15 авг 2011
    +1 к поломке со сточнеым выпускным распредвалом и протёртым гидриком.
    Машина 2002 г 178 тык пробег.
    На днях еду маслоприёмник чистить и давление мерить. Будем причину искать.
  16. VladS4BY
    4 апр 2009
    755
    #276 VladS4BY, 15 авг 2011
    А как проявилось? Симптомы? (А то у меня 199 950 )
  17. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Никак. Застучала и всё. Сменил масло недавно. Стал лить арал вместо г...а-кастрола.
    Начало мыть движок, видимо. Понесло кокс по каналам и забило.
    После кастрола жуткий налёт, даже под клапанной крышкой видно было.
    Позже сообщу о результатах ремонта.
    Вал 7500 р и мелочовочка ( всё новое)
    Надеюсь в 20 000 рублей уложусь с работой.
  18. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    если в головке не разбило седло гидрика то может и уложишся, а так еще и бошка может меняться,а там и :nod:в 50 не войдеш
  19. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    При вскрытии кл крышки ничего подобного не увидел. Надеюсь обойдется
  20. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    #280 Nigilist, 16 авг 2011
    Вопрос - пробег 225, 70 тыс.км уже на масле 505.00, 5-50, есть ли смысл переходить на рекомендованный 503.01? Видимо да, но на какое?
