Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Ваг-комом. Желательно на холодную посмотреть какую температуру показывает. Если венты. крутятся постоянно-ошибка должна быть!
    С разборки подобные датчики лучше не брать .
  2. powerman
    powerman Участник форума
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
    Да он стоит то 1000р всего новый!
  3. audiophil
    audiophil Завсегдатай
    12 июн 2013
    768
    Allroad C5 2.7T
    Ага, взял тут оригинал за 1200, т.к. хелла проработала два года всего. Оригинал не подошел :cool: Завальцовка не позволила его в посадочное место впихнуть. Так что пришлось опять хеллу брать, 1800 стоит. Кстати, умерла она в точности так же - молотил вентилятор на холодную.
  4. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Температуру нормальную показывает. Скорее всего блок управления вентиляторами. Буду пробовать ремонтировать, если нет то менять!
  5. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    По кондею ошибок нет? Датчик на радиаторе кондея может венты. врубать
  6. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    По G395 есть, да, но она стерлась!
  7. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    #2907 ANTONIOxxx, 27 мар 2016
    Скинь фишку с этого датчика, должны венты замолчать.
    Тогда этот датчик под замену, не знаю как у вас, я 2 датчика перебрал, не один не подошел!
    Есть тема Тут по аналогу. По ней и нашёл!
  8. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Мне приговорили блок управления двигателем. По вину бьется блок с буквой N, но на разборках не могу найти такой блок. Кто нибудь знает какой блок ещё подходит, и в чем вообще разница?
  9. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Трясет bbj
    Всем привет!
    Такой вопрос - трясет мотор. Особенно после холодного запуска и на холостых. Причем трясет не весь, Только половину. Левая башка стоит спокойно, правую - лихорадит. С прогревом становится меньше.
    Что сделано - замеряна компрессия, осмотрены цилиндры эндоскопом - все ок. Устранили дыры по впуску. Даже маф помыли.
    Ошибок нет. Коррекция идеальная. Лямбды тоже показывают все красиво.
    Что остается? Распредвал выпускной справа? Какие еще варианты?
  10. Евгений857
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    Спасибо, попробую!
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нравятся мне такие приговоры, как правило после покупки нового начинаются разборки)))
    А что со старым?
  12. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Он весь какой то клееный, на герметике, не выходит на связь, авто не заводится. Проводка целая, питание есть
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не встречал ещё такого - это жестььь!!!
  14. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Отдай электрикам (тем кто занимается электроникой и их шьет) пусть попробуют слить на программаторе Flesh, если с ней все в порядке тупо зальешь ее в новый и привязывать не придется. N - это версия прошивки ..
  15. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Они говорят, что он вообще мертвый, не отвечает
  16. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2916 Korsekanec, 27 мар 2016
  17. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Я так понял, что прошивать они не умеют, они только могут прописать мне другой блок и все. Поэтому я хотел найти тот, который подойдет без прошивки
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2918 Korsekanec, 27 мар 2016
    Прописать ты и сам сможешь..., прописывается так же как и приборка immo 3 в 50 канале, нужно только пин вытащить с приборки, делов 15-20 минут.....
    Найди того кто сможет прочитать на программаторе!
    Дамп в любом случае желательно сохранить.
  19. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Я и приборка не знаю как прописывается)) Я вообще в этих блоках ничего не понимаю... А машину как то сделать надо, больше месяца уже стоит...
  20. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Я бы взял тот блок, за 4950, попробовал его привязать в случае проблем (сомневаюсь об их наличие) залил бы родной дамп с буквой N (если твой дамп целый то его если нет то нашел бы его, и получил бы блок с родной прошивкой..., а так ты будешь долго искать.
