Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Там не факт, что дамп с буквой N, он у меня стоит уже не родной, с буквой К. N - бъется по каталогу
  2. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2922 Korsekanec, 27 мар 2016
    Ну он же работал!! Из практики ... я ставил блоки с другими буквами все работало, главное что бы авто (донор блока) по трансмиссии, модели совпадало, соответственно модель блока. Принадлежность рынка сбыта обязательно (разные экологический класс, система абсорбера у USA)
    В принципе это решается прошивкой. Поэтому и говорю что свой с битого блока дамп обязательно сохрани если он цел остался...
  3. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Вот я это и спрашивал, какие блоки, с какими буквами мне подойдут, т.к. я с буквой N найти не могу...
  4. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Еще раз выше прочитай, дописал.
    У тебя авто с каким мотором (рынок сбыта)?
  5. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    У меня в городе это никто сделать не может!
  6. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2926 Korsekanec, 27 мар 2016
    http://baza.drom.ru/novosibirsk/sel...avlenija-benzinovogo-dvigatelja-41650749.html
    Но я бы для уверенности все же посмотрел в дамп, а не на крышку блока, Что там залито и какая там буква, может уже заливали что то.
    Это можно сделать и через диагностику на рабочем, но увы уже не в твоем случае.
    Вот еще с BBJ Q http://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/blok-upravlenija-dvs-audi-a6-27948222.html
  7. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    #2927 Kopsyaev, 28 мар 2016
    Мотор BBJ, дилерская
    Проданы
  8. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    парни памажите кто может.
    из-за соплившейся прокладки головы пришлось снимать головы, заодно махнул кольца и один поршень с выщерблиной(прогаром??). собрали, (фазы спецмнструментом ессно) завели, все ОК работает ровненько, шуршит. НО.
    вылезла куча ошибок.
    двигло
    2 ошибок найдено:
    17944 - Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208
    P1536 - 004 - обрыв цепи
    17468 - Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов
    P1060 - 004 - обрыв цепи
    Готовность: 0010 1101
    климат(не запускается кондей)
    5 ошибок найдено:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Периодически
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-00 - недостоверный сигнал
    и самое главное в 093 группе никаких данных вообще нет. просто пустые поля
    помогите разобраться, какой ряд второй, и где искать все эти ошибки на железе?
  9. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2929 Korsekanec, 5 апр 2016
    Обороты завышены? Фишки на фазорегуляторы одеты/контакты не загнули? (последний разъем на проводах катушек свечей..)
    По кондею скорее всего несколько неисправностей, также посмотри соединения возле ABS 3 (фишки)
    Ну и сама проводка... ЭБУ...
    Проводку на фазорегулятор проверить просто, снять фишку, подцепить тестер (пробник 12 в.) и сделать тест в VCDS, если напряжение есть (появляется пропадает во время теста) то сам клапан на фазорегуляторе (может сломали пока делали ГБЦ)
  10. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    обороты были завышены, после сброса ошибок стали норм
    соединения возле ABS это где?
    а где эта проводка на фазорегуляторы?
    и второй ряд это который из голов?
  11. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    левая (водительская сторона) 4,5,6 цилиндры
    написал же
    по левой стороне (у тебя ряд 2), соответственно другой конец (управление) в ECU (ЭБУ мотора).
    схему можно найти в документации.(например в этке или ельзе)...
    если трудно разобраться с проводкой то лучше показать машину электрикам, иначе все это на долго.
  12. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    странно все это. кроме двигла ничего не трогали.. если и есть траблы то на его конце. завтра посмотрим. спасибо
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Да еще будешь проверять напряжение на фишке фазорегулятора пробник цепляй на оба контакта фишки (может питание идет а "-" ("0") нет), один конец сидит на земле, прозвони.
  14. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    те 93 группа ничего не фиксирует по причине отсутствия "связи"?(контакта)
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Сначала разберись с этим,.. у тебя регулировка фаз не работает.
  16. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    фишка не была до конца одета, стало по группам 093 - 5-0-10-6
  17. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    #2937 dynamo, 9 апр 2016
    уважаемые еще вопрос- до перетряха двигла периодически была ошибка по датчику 2 ряд G063, после он переехал на место 2 ряд G163. какой из 4х? не хочется методом научного тыка пробовать
  18. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Где взять прошивку евро2 для BBJ?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  19. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Если хочешь получить внятный ответ пиши номер ошибки и ее оригинальное описание в VCDS, извини телепатией не обладаем и что там у тебя провода или сам датчик гадать совсем не хочется.....
  20. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Самый лучший вариант
