Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    С моего блока ничего сохранить никто не может, я же говорил. Блок который я купил, работает. Теперь я хочу прошить на евро2
  2. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Если работает слей его и отдай кто сделает "тюн", что голову то кружить ........ Наверняка у них есть и для BBJ
  3. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Ну я просто не знаю, как это делается, поэтому спрашиваю. Я думал может готовая где то есть.
  4. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2944 Korsekanec, 9 апр 2016
    Тебе в любом случае его придется заливать обратно, я так понимаю сам ты его залить не сможешь, свой битый можешь отправить кому-нибудь пусть выдернут прошивку и отправят тебе (если он уже прошит, если нет заодно и пусть его чипанут на евро 2, я имею ввиду отключит контроль вторых лямд совсем! - BBJ и так евро 2). Только сразу объясни что хочешь лить по OBD или на столе.
  5. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    вот что было
    17800 - Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163
    P1392 - 001 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    19758 - Ряд 2, датчик положения распредвала выпускных клапанов =>-G301
    P3302 - 002 - короткое замыкание на маи‰М - Периодически
    последнее не сохранил
  6. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2946 Korsekanec, 9 апр 2016
    :) Да уж.... и что ты хочешь услышать? Куда перебежала твоя ошибка после ремонта? их там 4 датчика РВ на каждый вал свой, куда его переставили (если это вообще датчик, а не проводка)!?
    В общем по рядам уже разобрались... ряд 2 это водительская сторона (4,5,6 цилиндры), соответственно 1,2,3 - это 1 ряд.
    Выпускные РВ это крайние (ближе к крыльям авто.
    Датчики стоят с верху на моторе над каждым РВ сзади мотора.
  7. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    я всего лишь хочу услышать, какой датчик подлежит замене если высветилась такая ошибка.
    все. если знаете скажите(про 2ряд я уже в курсе) - впускной или выпускной.
    если не знаете то либо не надо ничего говорить, либо так и скажите что не знаете.
  8. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Товарищи
    Почему тачка начинает ехать лучше когда в баке остается 1/4 ?
  9. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Абсорбер ?
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2950 Korsekanec, 10 апр 2016
    С таким подходом тебе гугл в помощь...............
    Вот твоя официальная неисправность....
    Если не можешь выбрать один из 2 датчиков стоящих рядом не надо лезть в это авто...
    в твоем случае все написано твоим сканером и выложено тобой же, читай внимательно
    Следовательно если G301 это датчик положения РВ выпускных клапанов (рад 2), то на втором ряду остается только один датчик РВ это G163 ......
    Удачи в ремонте
  11. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Походу это как-то связано с давлением насоса, например через температуру насоса которая повышается - при снижении объёма бензина.
    По всей видимости у тебя по топливной карте смесь немного обогащена, и в этом случае недокачивающий при сильном нагреве насос, может вполне компенсировать перелив топлива форсунками.
  12. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Как это можно проверить ?
  13. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Такая же фигня.
    насос проверял, вроде в норме.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну и бредятина пошла про насосы.
  15. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Согласен. Но для успокоения души насос проверил.
    А есть тут машины с газовым оборудованием?
  16. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Я всетаки склоняюсь к недастаточности пропускной способности абсорбера
    При уменьшении обьема топлива возрастает количество паров и продавливает клапан
    Кто то менял абсорбер ?
    И каков результат
  17. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    гугл как раз внятного ответа так и не дал
    а вот тут я что то тормознул.. странно что 301 они подписывают что выпуск, а 163 ничего не пишут, догадайся мол сама.
    пойду впускной крутить
  18. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2958 Korsekanec, 11 апр 2016
    Чистить не пробовал?!..., на европейцах, как правило забит механический клапан (стоит с низу абсорбера) и трубка идущая с него на "пузо" авто. Но в ряд ли причина в нем (открой крышку бензобака и проверь разницу).
    Мне по душе другая версия "при полном баке больше нагрузка на заднюю ось".
  19. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Слегка обеднить топливную смесь и убедиться, что машина стала разгоняться полегче.
  20. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Как обеднить смесь ?
