Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Что никто не поможет ?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Ну, самый доступный для обывателя способ, это понизить давление впрыска.
    Остальное, уже чистой воды - электроника.
  3. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Клапан сброса заменить чтоли ?
  4. powerman
    powerman Участник форума
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
    Каким образом? Забитый фильтр чтоль поставить?):D
  5. powerman
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
    #2965 powerman, 12 апр 2016
    Не надо в механику лезть, есть неплохая программка "Lemmiwinks" работает по k-line, скачать свободно можно, там смесь и обеднить и обогатить сможешь, только инструкцию прочитать надо дабы лишнего не накрутить!
    К слову у меня такая же хрень, только ехать лучше начинает когда стрелка на ноль уже падает! По адсорберу постоянно дрочит ошибка про крупную утечку, может знает кто как бороться на америкосе?
  6. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    16544 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2
    P0160 - 004 - No Activity - MIL ON
    17548 - Oxygen (Lambda) Sensor; B2 S2
    P1140 - 008 - Internal Resistance too High
    Подскажите пожалуйста, что означают эти ошибки? Сама ламбда накрылась или что?
  7. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Если нет или убитые катализаторы гарантированная ошибка, сначала по второму ряду как у тебя потом и по первому,
    Результат перегрева подогревателя кислородника из-за частого его включения
    Для начала проверь провода.
  8. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    да спасибо, датчик поменял на впускных пока не загорается чек.
  9. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    а это что может быть? перешита на евро2, каты целые, вторые лямбы удалены
    17511 - "Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
    P1103 - 008 - мощность слишком мала"
  10. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    #2970 Korsekanec, 13 апр 2016
    Если подсосов воздуха нет то под замену.... первый с права.
    Да еще форсунки могут лить с права то же проверь.
  11. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    справа-пассажирская сторона?
    форсунки перед сборкой промывали... подсоса быть не должно, прокладки все поменяли..
    где то у меня мануал был по проверке лямбд. надо будет поглядеть
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Существуют РДТ регулируемые винтом, но это древние девайсы и теперь дефицит абсолютный.
  13. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Что за чушь вы несете карбюратор не пробовали ставить???.....
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Подожди, он мне обещал рассказать про экономичные моторы, которые работают при 135 градусах ОЖ.
  15. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Извини наверное спугнул :)
    Долго наблюдал за его ходом мысли....., но тут уж не выдержал.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
  17. Korsekanec
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Наверное с антифризом незадача, выкипел. У него точка кипения как раз 130гр.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2978 052, 15 апр 2016
    Игорь,этот орловский рысак всплывает, как фикалия на разных ресурсах, где его банят перманентно . Впаривает тубусы-экономайзеры ,свои авторские , секрет секретный:lol: Товарищ Адамс Петрович ,всплыл, по всем приметам-это он https://www.google.ru/search?sitese...b5.ru&gws_rd=cr,ssl&ei=-iIRV5aeHIugsgG_o6HIBA
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=215277&page=6
  19. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #2979 Petrovish, 18 апр 2016
    Думается, ты бы тоже что-нибудь впаривал, да окромя лысины желчной и кучи навоза, по жизни больше ничего путного не можешь произвести. :)
  20. powerman
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
    :lol::lol::lol::laugh:
