Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    ошибка по датчику выс давления была периодически, теперь постоянно. не нашел у АБС каких либо соединений кроме его шлейфа и пары разъемов на вентиляторы. где посмотреть? (датчик превентивно заказал, но лезть лениво)
  2. Korsekanec
    Korsekanec Живу я здесь
    7 июн 2011
    1.371
    MB, ML500
    Провода на датчик идут на прямую к датчику на радиаторе кондиционера, разъем на самом датчике, если они целые то скорее сам датчик.
  3. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    где найти живой блок цилиндров асн? посоветуйте что нибудь надежное. похоже все таки трещина в цилиндре
  4. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Нигде. Мотор бери контрактный.
  5. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    вообще не гарантия ничего. есть вообще подозрение что все таки глава. буду снимать опрессовывать. и ведь снимал, и не опрессовал. дебил
  6. Свинцев
    Свинцев Новичок
    17 фев 2016
    32
    AUDI A6 C6 3.0 bbj
    Привет дядька подскажи пожалуйста надо поменять гидрокомпенсаторы на bbj поставил фиксаторы распредвалов а коленвал никак немогу стопорнуть вроде как понял на левой стороне по ходу движения авто в блоке ближе к маховику есть болт под шестиграник выкрутил его и всавил фиксатор кв но я его когда вкрутил провернул колено туда обратно тоесть он нефиксируется че делать как быть??:hi::hi::hi:
  7. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Всем властелинам привет.
    Есть нижайшая просьба, ко мне в руки идет 3-хлитровый аппарат 2005 года с пробегом под 200. Есть вопрос: про цепи есть гемор или нет? Извините, что читать сочинения все нет времени и желания может быть (воды много). Вкратце, если можно, у кого на руках такой мотор есть, просвятите пож-та, чего ждать от него, если заберу. По всем раскладам, похоже живой (про тот что смотрел), просто на ровном месте не хочется встревать. На данный момент на нем кроме масла ничего не меняли.
  8. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Почитал мальца, про цепи вроде ничего не писано, блок хоть чугунный или современно модный уже будет? Любая инфа интересна вкратце, если можно, просто мне ответ на днях дать нужно. Может вообще там родственник АЛГ, что у меня сейчас, тогда вопросов нет.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    С цепями нормально, ещё 200000 не будут беспокоить.
  10. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    Вы ваще про какие цепи ?
  11. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Благодарю, по звуку вроде тоже криминала не услышал, просто про 3,2 часто писано, что залетает народ с этими цепями.
  12. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    Про какие цепи речь идёт? Там цепь только на маслонасос
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  13. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    На тридцатиклапанниках в бошках цепи стоят, а счастливые обладатели могут и не знать об этом, и голову лишним не забивать :D:D
  14. Kopsyaev
    Kopsyaev Новичок
    14 июн 2015
    63
    A6C5 3.0Q 03г.
    На моторах которые в теме, в бошках никаких цепей нет!
  15. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Нет так нет, и проблем меньше :D:D:D
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мне нравится ход ваших мыслей!:laughter:
  17. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Вопрос к знатокам - клапаны, которые стоят после насоса вторичного воздуха, поз. 11 и 12, металлические круглые - когда должны быть открыты, когда закрыты?
  18. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.602
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Они открыты только в момент продувки катализаторов.
  19. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Ну я так и думал, это логично. Т.е. если я поливаю очистителем на трубку идущую к этим клапанам со снятым патрубком от насоса и коррекция по обеим сторонам уходит далеко в минус - какойто клапан заклинило в открытом положении, верно?
    Как-то проверить какой из них можно не снимая?
  20. Vl2
    Vl2 Завсегдатай
    23 дек 2009
    563
    A8 D4 CDRA
    Попробовать продуть 21 и 22 шланги?
