1. Дорогие одноклубники!
Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Спасибо дружища!!:beer:
  2. YRATYSON
    YRATYSON Новичок
    21 сен 2020
    7
    Воронежская обл.
    Кулачки все смотрел как по книжке, фиксатор распредвал в по другому не поставишь, там под конус идёт посадочное место под фиксатор, вопрос в другом, мог ли я неправильно поставить маховик, так как я помню что 7 болтов я закрутил от руки а один шёл туго с трещеткой затенул, в тот момент я не предал этому значение, на маховик где венец для датчика коленвала есть прямоугольное окошечко, где оно должно быть когда коленвал зафиксирован в вмт?
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    КВ фиксировали стопором?
  4. kaktus64
    kaktus64 Участник форума
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    Встречал такое событие на драйве, человек поставил маховик неправильно, причём маховик не хотел вставать не правильно, но его «заставили». Если грм менялся с фиксаторами и стопором, то такая теория есть, так как ДПКВ считывает информацию с маховика
  5. YRATYSON
    YRATYSON Новичок
    21 сен 2020
    7
    Воронежская обл.
    Кв фиксировал с топором в блоке сбоку.
  6. kaktus64
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    хорошо, какие показания пишет vag com в 93 группе двигателя?
  7. YRATYSON
    YRATYSON Новичок
    21 сен 2020
    7
    Воронежская обл.
    Нашёл причину, было дело в неправильной установке маховика, теперь работает хорошо, но в 93 группе нет двух показаний,это нормально? Завтра сфоткаю, ну и покатаюсь посмотрю что как
  8. kaktus64
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    это говорит о том, что неисправны датчики распредвала, в чем я сомневаюсь, либо ремень ГРМ установлен криво (фазорегуляторы не взводили) и датчик видит значительное рассогласование.
  9. kaktus64
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    фиксаторы распредвала конечно встанут и вверх фиксирующим винтом и вниз, но правильно - чтоб винт смотрел на впускной коллектор, т.е. вверх.
  10. YRATYSON
    YRATYSON Новичок
    21 сен 2020
    7
    Воронежская обл.
    Всё спасибо, сегодня подключился все хорошо, показывает все 4, распредвалы видит, 2,3,8,5 работает хорошо
  11. allmaz22
    allmaz22 Новичок
    14 окт 2021
    3
    На днях затроил двиг, были пропуски по 5,6 цилиндру, начал смотреть катушки, свечи, оказалось, что свечи не были вкручены до конца. В итоге на 6ц. у свечи сгорел электрод, заменил свечу, и он заработал нормально. На 5ц оказалась свеча вся в масле, на всякий случай заменил на новую, но работать он так и не захотел. Пропуски шли в каждый такт на холодную и через раз на горячую. Замерил компрессию - 2 очка, добавил масло в цилиндр - поднялось до 4. Посмотрели эндоскопом - ничего серьезного не нашли, кроме лужи масла на поршне. При этом сильный дым из выхлопных при поднятии оборотов.
    Куда смотреть и как быть?
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    новый блок покупать. я практически уверен, что в цилиндре антифриз, на что намекает "сильный дым".
  13. allmaz22
    allmaz22 Новичок
    14 окт 2021
    3
    #3393 allmaz22, 15 окт 2021
    Вообще глянули, было масло. Может перемешалось. Дымит тоже с запахом масла, а не антифриза. Тыс. до 5 если раскрутить начинает клубами дым идти. Клапан не мог прогореть? Или кольца залечь
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.322
    Литва
    cannondale sl2
    допускаю оба варианта. точный диагноз можно поставить после снятия гбц и ее дальнейшей дефектовки.
    tunt и allmaz22 нравится это.
  15. tunt
    tunt Участник форума
    21 июн 2007
    182
    A6 С7
    Помогите нужны выкладки из elsa буду сам. Снять трубку ОЖ Т образную 06C121085H в развале под коллектор описание из elsa по снятию коллектора нашел, помогите описанием по снятию и установке самой Т образной трубки
  16. Gesha36
    Gesha36 Участник форума
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    Ауди а6 с5 3л , BBJ загремел катализатор который под днищем, хочу вырезать каты. Машина по вину евро 2 мне ее нужно будет прошивать или нет, и вообще как лучше поступить ?
  17. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Я удалял без прошивки и не было никаких ошибок.
  18. Gesha36
    4 фев 2013
    381
    Воронежская обл.
    A6/C5-3.0L Quattro
    #3398 Gesha36, 10 дек 2021
    Разобрался !!
  19. Ghostgkd777
    Ghostgkd777 Новичок
    30 сен 2014
    78
    Свердловская обл.
    А6 С5 3.0 BBJ Quattro 2002г
    Мужики, подскажите какая температура норма для этих моторов??? У меня приборка англичанка, температура не в цифрах, а просто деления, стояла на норме всегда (вертикально), вентиляторы работали как положено. Но поменял мотор, подцепил комп для диагностики, смотрю - температура 105, а вентиляторы не включаются! Больше греть не стал - сцыкотно. При включении кондея вентиляторы работают нормально, температура сразу упала до 95. Езжу пока с включенным кондеем. Напряжения все приходят на вентиляторы, там силовой плюс и плюс питания схемы управления и четвертый провод - управления от ЭБУ. Если от кондея срабатывает, значит все цепи целы, верно?
  20. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.525
    Без кондея 95-102 в жаркую погоду может изредка доходить до 105 если кондиционер включён то 92- 100 максимум.
    Вентиляторы без кондея вкл. при 102 градусов если все работает как надо.
    У меня неправельно работал термостат то температура доходила до 110 градусов и только тогда вкл. вентеляторы.
