Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так дым из трубы говорит только о нерабочих МСК?
    А если кольца залегли,что,дыма из трубы при разгоне не должно быть разве?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.307
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ключевая фраза "сброс газа" при кольцах дым будет при наборе оборотов. :hi:
  3. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.121
    Греция
    quattro®
    т.е., когда набираешь обороты и валит дым - кольца, когда дым начинает валить на сбросе - мск, так?
  4. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.689
    А6 avant quattro 3
    Спасибо, ресивер (осушитель b 8d0 820 193 a)там, нашел я в етка, сопливит в месте подвода трубопровода.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.307
    A3\8P\2,0Т\Q
    Именно так.:hi:
  6. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    на практике , выглядит так.
    при перегазовках, т.е набор ,торможение не переключая передачу ,в момент нажатия факел дыма , это похоже МСК , при наборе дым - это кольца.
    но из моей практики было такое что при ровном движении был дымок сизый , и это были МСК. тут дать 100% заключение невозможно.
    мокрые резъбы на свечах - это МСК
  7. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Можно. Рассухарить один клапан и посмотреть насколько он эластичный. Рассухариватель нужен. Приспособа не хитрая.
    У меня дым вылит когда до отсечки топишь. Или когда отжигал очень сильно, после сразу остановился и на хх дымок идёт довольно таки долго ещё.
  8. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Поменял ГРМ и МСК, езжу, наблюдаю. Но изменения видны были сразу по выхлопу - стало значительно меньше парить.
  9. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Парить- это не то. У меня с утра пар из трубы как от паровоза, но это пар.
    Ждём дальнейших отзывов.
  10. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Ну что можно сказать - расход масла значительно сократился!! Это факт. Перед самым ремонтом загорелся уровень - долил 450-500 гр. После ремонта проехал 1000 км - по щупу съело грамм 200-250, при этом я старался наваливать там, где возможно. Получается, что расход сократился с 5 до 2.5 литров на 10 тыс. км. Да, и двигатель стал ровнее работать после замены грм.
    Вопрос, стоило это своих немалых денег? Рекомендация от ремонтёра - замена трубок вкг - система работает, но рекомендуют поменять, интересно после замены трубок ещё расход упадёт или эти трубки не влияют?.
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Т.е. замена колпачков снизила расход масла с 500гр. до 250гр.\1000км?
    Значит,дело еще и в кольцах?
    ВКГ только если забита наглухо,может на расход влиять значительно. Если как ты говоришь "система работает",значит особых изменений от замены ждать не стоит ИМХО
  12. las285
    las285 Завсегдатай
    3 сен 2010
    981
    Audi А6/С5 2.4 ALF
    Подпишусь!
  13. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    105.448
    Это точно?
    Потому что был вчера в сервисе, ради интереса поговорил со слесарем по этому поводу, он как-то не очень определённо мне ответил, действительно ли так сильно влияет если забита ВКГ, хотя работаем с нашей маркой уже лет 8-10 точно.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну как точно....
    Сужу опять же по информации,вычитанной на форуме.Тут немного,там чуть чуть. Вобщем,сложилось именно такое мнение
    Так что слесарь сказал-то?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.307
    A3\8P\2,0Т\Q
    Олег,Тебе то чего беспокоится,с Твоим то пробегом,Тебе ещё тысяч 80-100 ездить и о двигателе можешь не думать,(при должном обслуживании естественно)ну если только клапан ВКГ поменять полезно будет.:hi:
  16. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    +1, у меня есть новый оригинальный клапан если что
  17. Полковник
    26 сен 2006
    105.448
    Так вот в том то и дело что пожал плечами и ничего определённого не сказал, говорит ну можнет как то косвенно влияект...
    Ну пробег уже за 140, масла уходит 300-400 гр. на 1 т.км.
    Про клапан, если надо быдет менять, обязательно заменю.
    Чего по чём Юр?
  18. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Получается, что ещё и кольца, т.к. туманная формулировка - хоновое покрытие частично отсутствует во всех цилиндрах наводит на мысли.
    Если наглухо вкг забита, то масло будет искать пути выхода и может давануть через щуп или ещё где?
  19. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    #379 Yuri71, 1 окт 2011
    2.5т.р.
  20. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    За 2500 отдаю, сам брал за 3000, но не успел поставить на 3.0 мотор, сейчас 3.0 битурбо и там он другой.
    я бы все-таки лавром промыл моторчик на твоем авто, не помешает ниразу
