Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    все есть для переделки.
  2. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    #22 Yuri71, 6 сен 2010
    Да ты знаеш на блоке есть еще хон, там выроботки нет практически, и все замены тоже не кислые по капусте, если уж двигло менять то только переделывать 2.7ТТ на 3.0 ТТ , вот на такой шаг я был давно готов , но донора никто не мог за реальные деньги привезти
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=192497
    1 человеку нравится это.
  3. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    В Зеленограде под заказ можно сделать на основе штатного поршня.
    http://www.ams-service.ru
    На 2.7Т евроспек предлагает поршни под 3.0 колено, только там под низкую степень сжатия.
    http://www.eurospecsport.com/products/components/pistons.htm
    Зная штатную компрессионную высоту (30,16) не трудно подсчитать нужную под увеличенный ход колена.
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну по сути необходим поршень с компрессионной высотой около 27,0 мм.
    Искал подходящий по диаметру 82,5-84,0
    но не нашел, поэтому и спрашиваю - где найти.
  5. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    #25 Yuri71, 6 сен 2010
    ну неужели только у меня вал поломался на бензиновом моторе???? я что один из миллиона ??????
    давайте тему оставим про ASN,BBJ. А про тюнинг в другом раздели попишем :D:nod::nod::nod:
  6. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ну если идти на результат то может и лучше 2.7Т-3.0Т, а если надёжная и ремонтопригодная атмосфера нужна, то чугуниевый аск вне конкуренции.
    Ибо если у тебя автомат то при установке 2.7т или 3.0Т он первым умрёт если его не заменить.
    Переделка в 2.7Т выйдет однозначно дороже и геморнее переделки в АСК с объёмом 3.0.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я не против. :nod:
    По поводу твоей проблемы - ни у кого не встречал и не слышал.
    Ты уже прикидывал стоимость по з/ч требующих замены?
  8. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Уже почти все купил
    вал 10500
    клапана, гидрики ,МСК, прокладки, кольца на распред валы, ремень ГРМ ,заглушки шестерен 17000
    ИТОГО 27500 , плюс своя работа и еще 5000 поездка на Украину за машиной
    забыл , еще инструмент фиксаторы валов 7000 т.р
  9. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Жесть:icon_suicide:
  10. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    да я уже матом разговариваю, нет русских слов. надобыло вовремя второй ,немцев в рабство брать. и может было-б VAZAUDI, GAZAUDI:D:D:D
  11. peregod
    peregod Участник форума
    3 май 2007
    163
    Audi А-6 Авант 3.0 квадро АКПП 5НР19FLV двигатель ASN 2002г.
    У меня по зиме прихватило сапуны на двигателе, и вследствии чего выдавило масло через щуп. Проехал без масла километров 70. После доливки масла застучал гидрик на правой голове по ходу. При вскрытии было установленно что в гидрокомпенсаторе имеется сверху дыра, а кулачек вала слизан. В итоге был заменен вал, МСК сейчас все в норме. На днях видел на СТО машинку с двигателем как у меня и у нее такая же проблема как у меня была, на той же голове. Я так понимаю что данные моторы чувствительны к потере масла.
  12. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    #32 Yuri71, 7 сен 2010
    Все никак не дождусь фото отчета "Андрей Р" у него тоже самое , но там пришлось и голову менять.
    3.0 самый неудачный мотор , ну понятно после КУШКИ 4.2
    думаю себе такое замутить . только нет донора, и не так глобально как Серега . http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=206133&highlight=%F1%F2%F0%EE%FE+%EC%EE%F2%EE%F0
  13. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,тоже самое,протёрло ГК второго цилиндра до дырки,(остальные тоже имели вмятины)"слизало" кулачёк РВ,и разбило "колодец" ГК,итог замена правой ГБЦ.Перед разборкой мерили давление масла,оказалось равно половина от требуемого,механик спросил:какое масло,какой пробег-масло 5w-40 пробег 260т.км.(если верить спидометру)-механик:ты с ума сошёл на таком пробеге льёшь "воду",отсюда твои проблемы,маслянное голодание,итог на лицо,залили 10w-60(до разборки,для проверки) давление стало как на новой,теперь(после ремонта) как стучат ГК(несколько секунд после остановки и последующего запуска,минут через 10 или холодного двигателя) я забыл.Совет механика:не нужно заливать "воду"(0W-40,5W-40) на автомобили с пробегом более 150т.км.да и жаркое лето сделало своё дело,в остальном двигатель жив,хон в цилиндрах(трёх) присутствует,со слов механика,поменять кольца,вкладыши,(для профилактики)и ещё столько же пройдёт.Так что 100 лет живи,сто лет учись,и дураком умрёшь(про масло).
  14. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    очень сомневаюсь, что убили движок синтетикой. Как раз синтетика в более широком диапозоне температур держит свою вязкость, в отличии от полу- или минералки (можно проверить просто нагрев ее, вот минералка, как раз и превращается в воду). Про пробег чушь, 150 т.км только расцвет мотора...полно примеров когда в старый хлам льют синтетику и все ездят и ездят, и пробег там далеко не 150 ткм.
  15. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    10w-60 имеет заметно худшие моющие свойства (из за 60),и на нём весьма желательно больше 5-6ткм не ездить...отложения асфальтовые будут иначе....при этом двиг ДОЛЖЕН быть горячим ...это масло для спорт-режимов ....
    ну так 5-40 этож уже давние масла... 5-50 ,10-50 на лето ,СИНТЕТИКУ, кто мешает залить? бездумное следование инструкциям ?
  16. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    +1 ! ...
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда почему на 5W-40 давление в половину положенного,а на 10W-60 норма?Про пробег:кто знает,если бы я со 150т.км. ездил на 10W-60,возможно у меня сейчас и проблем бы не было.
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я тоже так думал,что 5W-40 универсальная вязкость,но взлянув на манометр(при проверке давления)теперь думаю по другому.
  19. KHOL
    KHOL Живу я здесь
    4 янв 2007
    1.245
    в ожидании
    Сломаный распредвал втречал даже на неубиваемом АВС . ( масляное голодание ).
  20. ivangr
    17 май 2010
    217
    манометр несет процентов 30 информации о движке, замечены случаи, когда давление норм у заведомо убитых движков.
    В твоем случае оно скорее больше из-за больших отложениях, нагара на стенках цилиндра вызваных 10W60.
    Ну, никогда, я не поверю, что гидрол лучше масла...бейте меня семеро!
    Ghostgkd777 нравится это.
