Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    короче беда с двиганом , сломало два распредвала на левой голове на 6 цилиндре , сильные задиры на цилиндрах... Отремонтировать его можно? Если нет то какие могут ньюансы вылезти при замене двигателя BBj na asn ?
  2. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Посмотри лучше тогда уже 2,7 битурбо контрактный.
    Или поговори с Юрой из Тулы, может он поделится опытом глубокого тюнинха по переделки ASNa
  3. prior72
    prior72 Новичок
    9 окт 2011
    42
    A6 (4F,C6) / 3.0 i
    Доброго дня!
    Мне предстоит замена ГБЦ, ГБЦ нашел б/у но там придется распредвалы переставлять.
    подскажите что нужно из резинок докупить к этому списку?
    А прокладку на впускной коллектор зеленую или красную брать?
    прокладка ГБЦ – 1шт
    болты ГРЦ - 8шт
    прокладка клапанной крышки – 1шт
    прокладка датчика импульсов – 1шт
    маслосъемные колпачки – шт
    прокладки на впускной коллектор
    есть зеленая
    есть красная какую брать?
    прокладка выпускной коллектор – 1шт
    крышка шестерни распредвала - 4шт
  4. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Из личного опыта. 2 прокладки передних крышек и 2 задних. Гидрокомпенсаторы выпускные ( я менял по факту дефектовки. пробег 190 тык). мск менять не стал, хотя купил их
  5. voron100
    voron100 Bad e-mail
    4 янв 2010
    208
    A3 1.6 АКПП 04г.
    2.7 битурбо к нам встаёт без переделок или нет???
  6. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    ASN был разобран и распродан. У меня сейчас блок чугуняка
  7. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Не правильно выразился. Знаю что разобран.
    Я говорю о замене блока.
  8. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    #508 dimon A4, 1 дек 2011
    ASN на А4/B6. Откуда может течь антифриз в задней части двигателя, кто подскажет?
    Подтекало ещё прошлой зимой. Места под капотом на А4 с этим движком маловато, так скажем. Сверху ничего не видно, что там сзади творится. Смотрел с ямы - только подтёки красные по коробке видно, а что там выше - хз. Летом не текло, я и забыл про это. А сейчас по холоду опять начал уходить уровень.
    Что там есть? Просто снимать воздушный патрубок, искать и затягивать хомуты слабые? Или там есть какие шланги, тройники, которые надо купить заранее? Что там течь может?
    Течёт только на холодную, поэтому думаю в хомуте или прокладке какой дело....
    Нашёл фотки движка в ветке "продажа запчастей"
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=267870
    Вижу там только датчик температуры и какая-то труба в сторону коробки...
  9. Сварщик Мяхайло
    Сварщик Мяхайло Участник форума
    20 июл 2007
    137
    Audi A4 B7 QTFSI 2007
    Там ОЖ еще хитра подведена в дроссельной заслонке, может там течь.
    Чтобы проверить, нужно снять воздуховод и заслонку. Заодно ее почистить можно.
    Менял впускной коллектор прошлой зимой, ох покопался там.
    1 человеку нравится это.
  10. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Кстати да, надо там тоже глянуть. А то уже за 3 недели литр долил.
  11. ferodo
    ferodo Новичок
    21 июл 2010
    84
    A6/C5 BDV,Quattro
    ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ПРИВЕТ! У меня мотор AVK буду менять грм, стоит ли вообще лезть в этот мотор без спец. приспособы?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Насколько я понимаю - нет. Валы не выставишь правильно
  13. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    при мне на asn 2 раза меняли без приспособ, ставили метки, по меткам потом ставили ремень...
    зы сам бы ставить, наверно, не стал :)
  14. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Говоришь бред. Сам лично ремонтировал свою. Без фиксации валов ничего не сделаешь. 100%. Или ты видел не ASN
    По сабжу. Без фиксаторов валов не лезь. Остальное можно не покупать. В иделае конечно иметь приспособу для регулировки фаз ( а то там не подлезишь ни чем)
  15. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    А что за приспособа для регулировки фаз?
  16. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Название не помню. Нужно искать. Просто сейчас некогда.
    В эльзе есть эта приспособа.
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    #517 АндрейР, 20 фев 2012
    Головка с "выступами".
  18. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    А, эту штуку знаю. Спасибо :)
  19. VAZTT
    VAZTT Новичок
    3 фев 2012
    6
    A4 Avant/B6 3.0Q
    вот и моему двигателю ASN пришел конец при пробеге 191 000. по началу начал подтраивать, ошибка шла на 2-й цилиндр, поменяли свечи и один надсвечник, но все равно двигатель плохо работал, потом начал куда то деваться антифриз, устранили все течи, но он продалжал "испарятся" и так продолжалось около месяца. выкрутили свечу и посмотрели специальным прибором в цилиндр и вот он антифриз. заменили продкалки головок и дополнительно отшлифолаги головки, собрали двигатель, работал как часы, счастью небыло предела, заглушили и начали соберать оставшую мелочевку, заново завели, а он также троит, накачали воздуха в охлаждающую систему и загляну в цилиндр, а там поная ж..... оказалось лопнута гульза цилиндра по кругу в месте где не доходит верхнее кольцо. блок на помойку. вот такая беда. теперь я пешеход и видимо на долго
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    62.331
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чего сразу блок на помойку,а гильзу поменять не?
