Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    +1,
    Загильзовать его и вперед. Уже дофига этих чудовищ-моторов ездят с гильзами.
  2. VAZTT
    VAZTT Новичок
    3 фев 2012
    6
    A4 Avant/B6 3.0Q
    токари говорят, что если бы были задиры на цилиндре то гильзование без проблем, а т.к. он треснул то когда будут вставлять гильзу он может вооще лопнуть и гарантию никто не даёт на эту работу.
  3. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    надо бращаться к тем кто гильзует, а неточит блоки.
    Говорят кур доят, а коровы яйца несут:D
  4. VAZTT
    VAZTT Новичок
    3 фев 2012
    6
    A4 Avant/B6 3.0Q
    я и обращался к тем кто гильзует, в две конторы они говорят одно и тоже
  5. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Очень странно. Надо в Москву обращаться.
  6. VAZTT
    VAZTT Новичок
    3 фев 2012
    6
    A4 Avant/B6 3.0Q
    одних вроде бы нашел которые возмуться гильзовать, но только дополнительной проваркой аргоном трещины.
    как правильно гильзовать один цилиндр или все 6?
  7. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    А контрактный мотор не легче и дешевле поставить ?
  8. VAZTT
    VAZTT Новичок
    3 фев 2012
    6
    A4 Avant/B6 3.0Q
    паралельно занимаюсь поском б/у двигателя, но нужен только с документами, у нас в ПТС прописывается №двигателя
  9. romanonline
    3 апр 2009
    1.559
    VW Multivan 3.2
    Поищи в Мск., объяв полно, (тока сразу не говори куда мотор будешь отправлять)
    Тут ребята з/ч занимаются опроси всех, если люди, то посоветуют кого надёжного.
    Если надо подехать глянуть на мотор и доки, пиши в личку, помогу.
  10. ferodo
    ferodo Новичок
    21 июл 2010
    84
    A6/C5 BDV,Quattro
    Товарищи никто не выручит фиксаторами на пару дней за вознаграждение? В Москве.
  11. MaksimusV
    MaksimusV Новичок
    4 мар 2012
    13
    Audi A6 09 2.0 TDI
    Всем добрый день! Хочу приобрести А6 с 2005 г.в. Не могу понять какой двигатель надежней 2.4 или 3.0? Или есть другие варианты?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    лучше 3 литра
    а еще лучше 3 TDI
  13. MaksimusV
    MaksimusV Новичок
    4 мар 2012
    13
    Audi A6 09 2.0 TDI
    Спасибо.
    Рассматривал и такой вариант, но с нашим качеством солярки боюсь попасть на ремонт. К томуже пишут про частые замены впускных коллекторов.
  14. Cash666
    Cash666 Bad e-mail
    5 мар 2012
    1
    A6/BBJ Q 3.0 02г.
    Доброго времени суток. Встретился с проблемой когда купил авто., застучал двиг., после разбора обнаружил провернуло вкладыши на 4 шатуне точнее 2ой цилиндр левая головка по ходу движения авто. После замены вкладышей т.к колено не задрало был произведён запуск двиг.,Замена масла и масл фильт тож заменил до запуска. Замер давления масла все в норм. Пробная поездка дала клин по Четырём первым шатунам, разбираю уже на 4-х провернуло!!! че делать не знаю! Из-за чего не пойму!??? Хелп ми плиз!!!!!!:help: За ранее Спасибо!!!:shuffle:
  15. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Вопрос по свечам зажигания для наших двигателей.
    Есть ли смысл ставить иридиевые свечи? Кто-нибудь пробовал? Есть изменения?
    Какие иридиевые свечи посоветуете на наш мотор?
    Нашел, что вот эти вроде идут на наш мотор:
    NGK 3764
    Denso IK20, Denso VK20Y
  16. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Denso IK20 стоят. Ездит.
    А какую ты хочешь разницу увидеть. Её не будет.
    Комрады хэлп. Менял сальники распредвалов. (Может конечно это не имеет взаимосвязи) Через какое то время вылете ошибка " не логичный сигнал по расходу воздуха", "не хватка крутящего момента" Ну и из-за этого всего полный набор: пропуски по всем цилидрам, пинает коробас когда в драйв втыкаешь, горит ЕСП ну и чек естественно.
    Куда копать? Кто-нибудь сталкивался?
  17. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Пишут что расход меньше, немного мощность прибавляется, более стабильный холостой.
  18. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Ну в теории может и так. На практике не ощутил. Просто машину свою люблю, поэтому купил свечи хорошие.
  19. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    копать в сторону дмрв и его проводки.
    Без него не будет ни есп ни коробка нормально работать - она тоже по воздуху работает )
  20. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    #540 dynamo, 14 мар 2012
    народ, подскажите где на ASN стоят датчики температур?
    (проблема- стрелка приборки доходит до середины и выше не поднимается, при выключенном кондее вентилятор радиатора не включается и авто закипает без предупреждений. даже при минусе. термостат открывается нормально, радиатор новый, через него течет. с включенным кондеем вентилятор крутится. вагком ошибок не показывает. решили пока поменять датчики но что то их вживую не видно а схемы в экзисте совсем скудные)
