Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    фантазии. в идеале должны дольше ходить. но тут от качества бензина много чего зависит
  2. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    ДМРВ заменил. Т.к. на выходе из него сигнал пропадал. Но результат нулевой.
    Есть контакты нормального диагноста, а то мне в дальнюю поездку ехать в понедельник. Что делать не знаю
    ДМРВ продаётся!!!
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.332
    A3\8P\2,0Т\Q
    #543 АндрейР, 14 мар 2012
  4. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    подключи вагком, открой группу в которой есть расход воздуха и покачай проводку у дмрв - там скорее всего у тебя обрыв.
  5. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    а реально его заменить не разбирая пол мотора?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.332
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это смотря откуда руки растут.....я менял(ДТОЖ) снимая только гофру от воздушного фильтра.
  7. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    ок, спасибо.
    а какой из них командует стрелкой, а какой включает вентилятор?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.332
    A3\8P\2,0Т\Q
    Первое фото ДТОЖ т.е стрелка и "мозги",вторая-"пропеллер"
  9. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    #549 dynamo, 14 мар 2012
    задний нашли датчик. а передний в шланге что то не видно
    или он есть (нижний патрубок к радиатору- два утолщения на патрубке рядом с радиатором видны) но он не подключен. проводов не видно. кто то по видимому его сдернул
  10. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    еще вопрос(может не совсем в тему, не по двиглу)- перестала работать подсветка ног пассажира и дверей кроме водительской и ног водителя.. предохранители вроде целые. может вагкомом где то что сам нечаянно сделал(хотя навряд ли) где в нем смотреть непонятно и почему то блок комфорта не отвечает(есть он?)
  11. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Поставлю, отпишусь.
    Мне кажется, что здравый смысл в тонком электроде (и как следствие более горячей и стабильной искре) есть.
    Поэтому и решил попробовать.
  12. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    "Концевики замков" ищи в форуме. Они стерлись.
  13. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    я правильно понял что вагкомом надо что то восстанавливать? блок комфорта на этом авто есть, отвечать должен?
  14. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Нет. Концевики механически повреждены. Время не щадит наших ласточек.
    Во всяком случае. Моё предположение имеет очень большую вероятность.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    одновременно все 3?
  16. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    А кто сказал что одновременно?. Такого не было.
  17. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    да но проблема в том что плафон центральный в салоне зажигается при открытии любой двери.. там свои какие то каналы?
  18. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    А. Ну если так. То другой разговор. Если диодные лампочки не ставил, то см. по проводке до блока.
  19. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    странное дело- в шланге от радиатора где должен стоять датчик заводская невыштамповка.. датчика нет по определению(места и разьема)
    поменял один и все заработало.. вроде..
  20. VAZTT
    VAZTT Новичок
    3 фев 2012
    6
    A4 Avant/B6 3.0Q
    спасибо за предложенную помощь
    история вроде закончилась, в субботу забрал. итог:
    замена блока цилиндров, кольца, все вкладыши, сальники коленвала, распредвалов, помпа, сальники клапанов, все прокладки, корректор механизма изменения фаз газораспределения правый и прочая всяка мелочь
