Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. heiko34
    heiko34 Новичок
    7 июн 2011
    5
    A6/C5 3.0 Q ASN
    Брендовый лузер :shock:
    Улыбнуло :wink: :hi:
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    напрасно, если трещина видна, то как говорится - приехали... попробуй и правда вдуть эту химозу, может и прокатит... не знаю как эта, но многие присадки работают только в месте течи, толи с кислородом контактируют и твордеют забивая дыры, толи еще что... забить радиатор печки наверное теоретически может, но эти затраты в случае успеха будут несоизмеримы с заменой блока... да и врядли забьет ... так что я б рискнул... если за неделю дыру не забьет, тогда замена...
  3. marks
    marks Участник форума
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    Не ругайте если не в тему. В общем, приобрел я себе машинку с таким мотором и стоит делема какое масло лить?
    Предыдущий хозяин лил мобиль 5w-40 (вроде бы). Пробег сейчас 260 (похоже на правду по состоянию авто). Сегодня планирую поменять масло, а что залить так и не решился. В vag-s (у них буду менять) советуют залить Mobil ESP Formula 5wХ30 - как оно? или лучше что-то другое?
  4. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Любое, лишь бы не поддельное и с допуском VAG 502.00
    Сообщение отправлено через Tapatalk HD
  5. marks
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    Простите за глупый вопрос. А что за допуск VAG 502.00?
  6. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
  7. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Скажите, а можно ли на нашем двигателе поменять заглушки шестерней распредвалов, не переводя рамку в сервисное положение?
    При замене ГРМ видимо плохо заглушки поставили, сочится масло из-под них. Хочу попробовать поставить новые заглушки.
    Авто - А4, ASN
    Спасибо.
  8. marks
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    Ребят, а подскажите какую горючки можно и нужно лить? 95 или 92?
    Я пока заправлялся 95, моэет зря?
  9. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Чего это зря? Вообще-то 95-98 допускается автопроизводителем.
    Да и степень сжатия мотора чай не 8-9, а 10.5
    1 человеку нравится это.
  10. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Дело не в заглушке скорее всего. У меня была такая проблема. Замена сальников распредвалов. Рекомендую менять сразу все 4
  11. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Все 4 сальника распредвалов заменены. И коленвала тоже :nod:
  12. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    НУ если это заглушка, в чём я очень сомневаюсь, то я конечно рад за тебя. Заглушке если целая, то никаких проблем не должно бы быть.
    Если по вопросу конкретно, то на а6 это можно сделать, на а4 не знаю.
    Есть ещё вероятность, что не дотянули крышку или кольца на распредвале в ряд встали.
  13. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    А что значит недотянули крышку или кольца на распредвале в ряд встали?
  14. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    Ребят ! А кто-нибудь менял Датчик Коленвала на этом движке ? :shock:
    Что то я полазил , но так и не смог подобраться к нему . Подрамник снимать что ли ? Руку кое как просунул , но с ключом ни как ! И сверху , что бы разъем отключить и подключить - все патрубки и трубки снимать ? Еще и провод уходит в жгут с проводами , даже если получится его отсоединить , то засунуть его туда уже ни как :hot:
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.998
    Пассат Б3
    Поясняю ...Три кольца на каждом распределительным валу ,каждое имеет замок (старое исполнение и проблемное!) ,если стали в ряд будет перепуск масла из полостей управления перестановщика .,но это будет адекватно сломанному кольцу ,а в этом случае будет ТАКАЯ вибация при разгоне ,будь здоров!:shock:
    При замене ремня болты ослабляются ,но сами перестановщики и блок клапанов не ТРОГАЮТ .
    ИМХО если под пластиковыми крышками перестановщиков наблюдается избыток масла (именно там ,а не на передней плоскости ГБЦ!),думаем о замене колец и ...сальников ,поскольку при замене корпус распределительного блока снимается..
  16. Barbishel
    Barbishel Участник форума
    23 окт 2010
    394
    Ауди A6/C5 3,0Q 02
    Если про датчик положения коленвала, то с ямы слева на двигателе по ходу движения. Мне откусили его и воткнули новый. Снимали только защиту...
  17. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    Понятно ! Значит надо будет помучиться :(
  18. prior72
    prior72 Новичок
    9 окт 2011
    42
    A6 (4F,C6) / 3.0 i
    Добрый день подскажите а как правильно цилиндры считать на bbj?
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    если смотришь на мотор:
    1 4
    2 5
    3 6
  20. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Третий ближе к лобовому стеклу.
