Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    разве?
  2. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Да. 1 и 4-ый - ближе к бамперу, 3 и 6 - ближе к лобовому
  3. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.260
    Тульская обл.
    Во Вы тут жгёте, еще спросите где у машины колеса и колодки:D:lol: и куда бензин заливать.
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да,насчет цилиндров я ошибся,сорри
  5. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    #625 Aleksey.vbg, 6 окт 2012
    Вопрос по ВКГ: сегодня решил посмотреть что и как там, изучив схему из етки решил немного разобрать для оценки состояния. Так вот судя по схемам на BBJ есть эжекционный насос 078133755A, но физически его не нашел... или не там искал. Так же интересует обратный клапан 433862117 он должен продуваться в обе стороны? Если не сложно может кто выложит фото развязки шлангов под декоративной крышкой (та что с кольцами). Хочу сравнить может у меня чего напутано при сборке так как на боковом штуцере электромагнитного клапана 037906283С нет шланга...в общем есть сомнения :shock:
    И еще отдельно на прогретом движке при откручивании маслозаливной она должна присасываться или наоборот из под неё должен выходить воздух?
  6. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Вот конструкция с ASN. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6405428&postcount=587
  7. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    dimon A4, спасибо. Этот клапан я разобрал и почистил там всё ок. В подходящих трубках кокса нет. Интересует больше сама вакуумная система с клапанами и направлением воздуха так как не совсем понятно как искать подсосы воздуха.
  8. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Вопрос актуальный :shuffle:
  9. marks
    marks Участник форума
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    У тебя с5? Я могу сфоткать, но я не уверен, что у меня там все верно :)
  10. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    У меня С6, но тот же BBJ так что фотка подойдет)
  11. marks
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    ОК, постараюсьь сегодня сфоткать
  12. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Добрый вечер! Помогите советом. Двигатель BBJ. В принципе вопросов нет, но настораживает поведение стрелки температуры ОЖ на приборке. При движении периодически отклоняется правее на немного, но потом опять возвращается на середину. И так постоянно. Дальше следующего деления от середины не залазеет. Перегрева не замечено. Включение кондея на это никак не влияет. В чем может быть проблема? Думаю вот промыть радиаторы, может с этоно начать. Комп ошибок не выдает.
  13. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Вентиляторы включаются?
    Если правильно показывает датчик,следующее деление после среднего,это кипение.
    Попробуй поездить с печкой на полную,для эксперимента:)
    Если поможет,тогда мыть радиатор.
  14. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Вентиляторы включаются. Попробую завтра с печкой...
  15. Rostislav
    Rostislav Новичок
    8 апр 2008
    24
    Audi a4/b5 1.6 99г.
    Вот это точно!!!мне тоже говорили поменяем теперь пешком хожу жду пока клапана поменяют в правой ГБЦ.Хотя после замены ГРМ ездила но троила потом запали кольца ну и клапанам кирдык
  16. Artur11
    Artur11 Участник форума
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Ребята, привет! Двигатель BBJ, А6 С6 2004г.в., двигатель, на мой взгляд, шумновато работает. Прислушиваюсь к нему с разных сторон, слышны разные звуки - стрекот, общий шум достаточно громкий. Думаю, может ролик какой, и еще, может, гидрокомпенсаторы. Ошибок по двигателю нет, кроме ошибки 16775 датчика G-301 (я так понял, это датчик выпускного распредвала левой по ходу движения головы, иногда в 093 группе в четвертом окошке нет цифр), и еще ошибка по двигателю "повышенное трение" (не знаю, что это значит), могу логи выложить, если кто возьмется мне помочь... Может, еще записать на видео, как двиг работает (имею ввиду звук)? А то мне что-то страшновато за двигатель... У нас в городе нормального сервиса нет, не к кому обратиться, и такого двигателя больше ни у кого в городе нет!
    И еще скажите, данные двигатели вообще шумные или нет? Что проверить, куда смотреть? Заранее спасибо!!!:)
  17. marks
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    Я вот тоже езжу и мучаюсь. По ощущениям работает как-то не так, шумновато и возможно что-то постукивает.
  18. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Ну как получится сделать фото? Хочется всё-таки узнать всё ли так как нужно.
  19. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    И давно ты так ездишь? Я имею ввиду пробег. Я уже тысяч 12 проехал, капот при работающем двигателе поднимать даже неохота. С другой стороны, думаю, за такой пробег уже вылез бы какой-нить косяк. Хотя, может я и ошибаюсь, я не моторист. Спецы молчат пока...
  20. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Никто не хочет подсказать что-нибудь по поводу шума двигателя BBJ? Может, надо отдельную тему создать, что-то поиском ничего подобного не нашел...
