Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.333
    A3\8P\2,0Т\Q
    Слушать на месте нужно,а не темы бессмысленные создавать.:hi:
  2. Artur11
    Artur11 Участник форума
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    #642 Artur11, 21 окт 2012
    Согласен! Но это бессмысленно только для тех, кого это не касается... Было бы только, кому послушать! Наши так называемые "сервисмены" разводят руками, говорят, что не знают про этот двигатель ничего... Я слышал про надежность этих движков, могу последовать советам многих знакомых и не обращать внимания, пока что-нибудь не случится (любой стук вылезет наружу), но что-то не хотелось бы попадать на замену двигателя. Я вот, например, летом после покупки данной машины был в Москве, услышал на подземной парковке посторонний шум, как будто клапан стучит. Заехал в Юнит, разобрали правую голову, приговорили распредвал - протерло ГК и слизало кулачек выпускного распредвала. Ценник - 53 т.р. Вот и не верь после этого своим ушам... Был бы в Москве, охотно бы заехал в приличный сервис, или, например, к Вам, АндрейР, но не могу, в Москву поеду только в марте, раньше никак. Боюсь вот, что что-нибудь нехорошее может произойти, пока доеду... Так что особо не судите за столь бессмысленные вопросы...:shock:
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    62.333
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда можно попробовать записать качественный аудио файл и выложить здесь.
  4. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    и артур, желательно конкретнее описывать все что есть описывать. а то "ошибок нету кроме как g301 и еще повышенное трение" - как понимать то? пиши сразу ошибки есть. желательно с номерами - типа ошибка номер ххххх.
  5. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Может, фазовращатель стрекочет. Выложите аудио-файл. Если он, то это легко определяется.
  6. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Спасибо всем, кто откликнулся! Завтра протестирую снова машину и выложу логи, и аудиофайл! Я вот думаю, может тогда видеофайл выложить? Звук записывается хорошо, в стереорежиме. Сниму двигатель с разных сторон, чтобы слышно было, с какой стороны какой шум...
  7. marks
    marks Участник форума
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    Сорри, все времени нету (работа, семья :), машиной пока не пользуюсь. Как назло дома ноут сломался :( На днях постараюсь все сфоткать и выложить.
  8. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Выкладываю ссылку на видеофайл с записью звука (или шума) двигателя BBJ. Смотреть желательно в максимальном качестве.
    http://youtu.be/dX0fihD-aeo
    0%
    Также выкладываю лог по неисправностям двигателя
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06C-909-559-ASN.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V G 0030
    Кодировка: 0026772
    Код мастерской: WSC 98765 666 36070
    VCID: 285589049BE83B4
    5 Найдены неисправности:
    17887 - Вакуумная система тормозов
    P1479 - 008 - мех. неисправность
    16775 - Датчик положения распредвала (G301)
    P0391 - 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    18406 - Повышенное трение
    P1998 - 008 - Код E2
    18404 - Повышенное трение
    P1996 - 008 - Код E1
    19761 - Ряд 2, датчик пол. распредвала вып. кл.-G301/датчик пол. КВ-G28
    P3305 - 002 - Несоответствие сигналов - Непостоянно
    Готовность: 0010 0001
    Все ошибки стерлись, кроме ошибки 16775.
  9. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    для полноты картины надо в 93 группу измерений глянуть (вагкомом не ошибки открывать а измеренния, там 93 и переписать 4 поля.) также я бы датчик поменял с другой головы - выяснить датчик чудит или метки.
    Andrej84 нравится это.
  10. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    #650 Artur11, 22 окт 2012
    Чудит датчик. Сегодня наконец нашел, где он находится, датчик почему-то треснул вдоль. Ну и вот группы выкладываю, в 93 группе четвертое окошко отсутствует (иногда появляется и исчезает)...
    10:49:31 Группа 032: Lambda Control (Mixture Adaptation)
    1.5 % Adaptation (Idle) Bank 1 Sensor 1
    -3.1 % Adaptation (Partial) Bank 1 Sensor 1
    1.5 % Adaptation (Idle) Bank 2 Sensor 1
    -0.8 % Adaptation (Partial) Bank 2 Sensor 1
    Адрес 01: Электроника двигателя (4F0 910 559 A)
    10:50:38 Группа 093: Continuous Camshaft Adjustment (Phase Position)
    7.0°KW Phasenlage Intake Bank 1
    10.0°KW Phasenlage Intake Bank 2
    6.0°KW Phase Position Bank 1
    Phase Position Bank 2
    10:50:38 Группа 094: Camshaft Adjustment (Intake)
    720 /min Engine Speed (G28)
    0.0°KW Phase Position Intake
    Проверка ВЫКЛ Result Bank 1
    Проверка ВЫКЛ Result Bank 2
    10:50:38 Группа 096: Camshaft Adjustment (Exhaust)
    выкл Adjustment Status
  11. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Что-то все опять замолчали... вроде видео смотрели более 20 человек, кто что скажет? Обращаюсь к владельцам автомашин с BBJ - у вас также движки шумят, или потише?
  12. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Работает странно, возможно, фазы ГРМ поплыли. Как уже посоветовали, поменяйте датчик. И вы также не написали, какие значения были в 93 группе. После замены датчика посмотрите 93-ю группу еще раз
  13. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Писал недавно, вот данные 93 группы:
    Что значит "поплыли фазы ГРМ"? Датчик распредвала я заказал, будет через неделю, жду.
  14. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Точно, писали, не заметил. Под "поплыли" я имел в виду неправильно установлены. 7, 10, 6 - допустимые значения. Хотя конечно лучше меньше, но в целом без криминала. Поменяете датчик - будет более ясная картина.
  15. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    В последнем окошке была четверка, смотрел недавно. Да, я понимаю, что желательно стремиться к нулю. В марте ремень буду менять, к тому времени проеду около 3-4 тысяч, может и меньше, в основном передвигаюсь на служебном транспорте. Пока что буду потихоньку закупать запчасти, необходимые для замены ремня, учитывая ролики и помпу, чтобы как можно дольше не возвращаться к этому.
  16. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    какой нафик датчик, ошибка по датчику левой башки а гремит правая. тыб махнул местами датчики для начала. и там ошибки еще интересные. лучше ехай к мотористам мерять давление масла и компрессию.
  17. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    Хорошо, поменяю местами и посмотрю ошибки. Ну и посмотрю давление и компрессию - надеюсь, это у нас тут смогут сделать :shock:
  18. Artur11
    18 авг 2012
    243
    А6 С6 3.0Q 05г.
    #658 Artur11, 29 окт 2012
    Поставил новый датчик, в последнем окошке в группе 093 теперь всегда 4. Ошибки все исчезли. Шум присутствует, слышится из колесных арок... Осталось замерить компрессию и давление, а там посмотрим. Что еще посоветуют корифеи?
  19. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.999
    Пассат Б3
    Конкретно с одной ГБЦ идет шум?
  20. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    А как валы ставили? Вернее выставляли.
    Сталкивался с протертым гидриком я как то раз. Ценик вала 18тр работа и прочая дребедень не более 8 тр. Ковырялся сам с опытным человеком.
