Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.333
    A3\8P\2,0Т\Q
    От десятки нам не подойдёт,у нас передние широкополосные(пятипроводные) стоят.Оригинал: 06C906265B или Bosch 0 258 007 353.Назад можно от десятки.
  2. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Премного благодарен))))) Машина как то отреагирует на замену? Мне знакомый мастер сказал бензина расход немного упадет, а в остальном все останется по прежнему.
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    62.333
    A3\8P\2,0Т\Q
    Немного повеселей поедет и да,расход бензина упадёт.
  4. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    вдруг кому пригодится. для С6 кузова указанная выше лямбда бош подойдет с переделкой колодки - у нас она меньше в 2 раза, цвет проводов тот же
  5. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    У меня ASN европейка. Я почему то думал всегда что BBJ - американец. Спорить не буду, точно не знаю.
    У меня 95-98. Разницы в динамике нет. Лил даже FIN до полного. Результат один. Может быть разница и была ( если это не самоуспокоение), то однозначно скажу, платить за FIN 60 или 80 руб за литр глупо.
    не подойдет
    Задние по моему вообще можно вырубить и забыть о них. На скорость не повлияет :)
  6. Кирилл ка
    Кирилл ка Bad e-mail
    8 ноя 2012
    25
    A6/C5 3.0 2002
    У меня пол года двигатель ASN пока всё в норме масло доливаю полтора литра на 10 тыс !
  7. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    переделал вчера установку ГРМ. как и следовало ожидать - на шкивах метки(пытались видимо природу обхитрить). в левую голову приспособа встала чуть позднее метки на КВ. в правую - выпускной вал не доехал немного, а впуск градусов на 20. все выставил по инструкции, правда со взводом тоже не догнал - у муфты ход был всего около 3мм. довернул вправо до упора. по 93гр: было -2 -11 -12 0, стало 3 4 6 0. пропал тупняк при раскрутке двигателя с 800 до 1200 об. по езде не заметил.
  8. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Левый выпуск оба раза в 0 попадает,чудеса:)
  9. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Добрый день.
    У меня 2-а вопроса
    1) Течь масла из под крышки ?15. Как ее снять ?
    2) как правильно выставить балансир масленого насоса, и нужно ли его выставлять ?
  10. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Сильно течет?
    Большой кусок работы,поэтому не полез делать у себя.Вымыл хорошо и счас держу нижний уровень масла ,наблюдаю,вродь пока сухо.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=218161
  11. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Если залить уровень то в течение 100 км. уходит до конца щупа.
    А потом перестает течь.
  12. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    У меня не за 100 км уходит,но когда масла нижний уровень,признаков течи не наблюдается тогда.
    Сразу думал сальник течет,или теплообменник,менял прокладку на теплообменнике даже,оказалось вон как.
  13. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    То есть для решения этой проблемы, надо менять прокладку 06C 115 189 B ?
    Для этого снять ремень ГРМ, шкив коленвала, и просто открутить болты, которые держат фланец?
    Или надо еще поддон снимать?
  14. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Я снимал поддон.
    Думал снять поз №9 Но чтоб подлезть, нужно снять масленый насос.
    Кстати чтобы снять поз №15 тоже необходимо снять насос. По крайне мере я так понял !
  15. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    если можно - поконкретнее что снимал
  16. Nomadakula
    Nomadakula Новичок
    17 май 2012
    61
    А6/C6 3.0 04г
    Я вот совсем не в теме но есть вопрос
    подскажите
    плавают обороты когда держу 1.5
    но когда стою на P не плавает
    масло не где не бежит везде смотрел
    может Кпп? не чего на эту тему не слыхали?
  17. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Я пока не добрался.
    Снимал поддон, и смотрел, нужно снять насос масл. чтоб добраться до болтов которые прикручены к ?15
    С соответственно снимать ГРМ !
    Узнавал у Офицалов. За работу берут 15 т.р.
  18. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Диагностика ДВС тебе поможет !
  19. Nomadakula
    Nomadakula Новичок
    17 май 2012
    61
    А6/C6 3.0 04г
    компьютер ошибок не показал
  20. Feniкs
    Feniкs Новичок
    22 ноя 2012
    33
    a6 (4f c6) quattro
    Ребят, я дико извиняюсь что влез с таким глупым вопросом, но все же, думаю о покупке себе ауди a6 (4f c6) 3.0 I V6 30V QUATTRO (218 HP), но после прочитанного, что та стал побаиваться))) Как этот двигатель, сильно геморный??? Стоит выбор на нем делать?
