Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Предстоит менять поликлиновый ремень и натяжитель.
    Вышло так,что раскрутился натяжитель ,перекосился и потерся ремень,да еще от нагрева потекла пластиковая втулка.Ролик еще хороший,но из за втулки прийдется менять.
    Владельцы С5,возможно снять натяжитель без перевода морды в сервисное положение?
    Интересно почему он вдруг раскрутился,есть домыслы?
  2. Kadet_Quattro
    Kadet_Quattro Участник форума
    14 сен 2012
    264
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Всем привет!
    Вся беда была из-за помпы, походу прошлый хозяин не менял ГРМ, или сэкономил на этом.
    Она практически развалилась и почти вытек весь антифриз, это случилось прямо перед сервисом ))) чудом доехал...
    В итоге поменяют ГРМ, деталей там на 25р., работы 13р.
    После озвученных возможных 90к, это ерунда ))
  3. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Ребята, подскажите где дтож находится, а то эльзу снёс, есть подозрение, что мозги делает. В прошлый раз менял в сервисе, но что-то мне подсказывает - элементарно жто.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Пост №543.
  5. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Сенкс, нужно впуск снимать или ещё что?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Дальше то почитай,пост № 545 и 546.:hi:
  7. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Понял, надеюсь у меня получится, сняв гофру.)
  8. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Достаточно снять гофру,нужно пробку открутить на расширительном бачке,чтоб сбросить давление,тогда и потери антифриза минимальные.
    Парни! Укого есть Эльза,подскажите усилие затяжки болта натяжного ролика ремня допоборудования?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Он же с натяжителем продаётся и уже затянут как нужно.
  10. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Болт которым прикручивается к блоку,открутился он,писал раньше.
    Натяжитель ручейкового ремня с пружиной который,он на 3.0л такой.Ролик на кронштейне,один болт в блок вкручен и два болта ниже у генератора вкручены.
    У тебя такой же:)
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,так бы и написал:болты крепления натяжителя(демпфера),а Ты написал:"усилие затяжки болта натяжного ролика". Держи:верхний(длинный)-40 Нм,короткие(нижние)-23 Нм.:hi:
  12. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Спасибо большое!:thumbup:
    Дело в том,что я туда лазил летом,поправлял фазы ГРМ,муфты делали с динамометром,а этому деммпферу значения особого не придал и затянул на глаз,понимая что блок алюминиевый.
    Ездил до холодов все было хорошо,а с наступлением мороза болт резко раскрутился и ролик перекосило,ремнем потерло-нагрело этот демпфер так,что от температуры потекла его втулка.Ремень заменил,а демпфер оставил пока старый(ролик стоит почти по центру),нет теплого гаража,чтоб разбирать морду для его замены.
  13. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    не уверен насчет С5 но у себя я гнутым шестигранником выкручивал и вкручивал эти болты. и натяжник менял. правда со стороны радиатора надо было б подложить чегонибудь - руки покоцал.
  14. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Как раз в тему, как ослабить ремень для замены насоса гур? На 2.4 крутить гайку и ремень ослабнет, а у нас?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    #775 АндрейР, 20 дек 2012
    На натяжителе есть отлив(фото)рожковый ключ 22 или 24 не вспомню сейчас,ключом вниз нажимаешь сжимается пружина и снимается ремень.
  16. Evgenj
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Для сжатия пружины применяется рожковый ключ 19мм.
  17. marks
    marks Участник форума
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    Ребят, глупый вопрос. Подскажите, как снять катушки со свечей. Есть ли там какой-то замок и т.п. Пытался их снять, что-то не получилось, особо усилий не прикладывал - боялся накосячить и сломать что-нибудь...
  18. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Спасибо!
  19. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    немного усилий с помощью плоской отвёртки мне обычно помогает)
  20. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Кто-нибудь выхлопом занимался на своей машине?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
