Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Aslan.JAS
    Aslan.JAS Участник форума
    11 июл 2008
    133
    Audi A6/C5 3.0 04г
    Всем привет и с наступающим!
    Есть знатоки на форуме, кто может объяснить чем чреваты такие показания?
    Вчера смотрел в 93-группе:
    1. Показания были на прогретом двигателе, но еще без езды 8/8/10/7
    2. После поездки 9/9/10/7
    Двигатель работает нормально, ошибок и пропусков воспламенения нет
    Tyapa33 нравится это.
  2. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    ИМХО: тяга и расход.
    Фазы отрегулируй!!!
  3. prior72
    prior72 Новичок
    9 окт 2011
    42
    A6 (4F,C6) / 3.0 i
    Всем доброго времени суток! BBJ,ASN,AVK одинаковые двигатели с разными прошивками. У меня стоит BBJ сейчас ищу контрактный но есть только ASN,AVK без навесного и блока управления. соответственно вопрос подойдет мой блок к ним будут проблемы при замене? И может кто посоветует есть вариант с двигателем - 1)обычный контрактный снят с машины которая была находу пробег примерно 140 000 2) отремонтированный отмытый почищенный двигатель с заявлениями продавца что там заменено все, что подлежало замене грм, помпа, ролики поменяны. цена примерно одинакова. Мучаюсь какой брать...
    Оба и-за границы
  4. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Смотря какой ремонт, насколько я знаю, ремонт этих моторов сложен, дорог и нерентабелен в случае серьёзных поломок. Имхо, лучше не рисковать и взять не ремонтированный.
  5. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    +1
    Я бы даже добавил, не очень то они ремонтопригодны. Ремонтируй свой если уж так рассуждаешь. Дайка угадаю - не ремонтопригоден !!!
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Купил тут две недели назад шнурок, по двигателю такая шляпа вылетает периодически.......
    Номер Контроллера: 8E0 909 559 K
    Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V G 0001
    Кодирование: 0026752
    Код Сервиса: WSC 00167
    2 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 001 - Превышен верхний предел – Спорадическая
    Едет нормально, работает нормально. Что делать? Или делать ли что?
  7. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    поменяй местами катушки 4 и 5 цилиндров и потри ошибки. если ошибка перекнется - меняй катушку
  8. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Для начала надо стереть ошибку и так покататься. Также посмотреть в 15 и 16 группе пропуски зажигания на заведенной машине.
  9. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Ок. Надо будет попробовать.....
  10. Mikerby
    Mikerby Bad e-mail
    10 май 2009
    272
    Audi A6/C5 3,0Q
    Доброго времени ! Не могли бы подсказать из знающих -
    Хочу проверить работу форсунок . Можно ли с помощью Vag-com посмотреть данные по каждой форсунке ? Видел ( в сети ) , что на некоторых машинах есть доступ в 13 группу и там все видно по цилиндрам , Но у меня ее нет . Не доступна . Есть показания в 2 группе , но там одно окошко и какие данные он показывает - не понятно .
    Есть прибор " Launch X-431 " - может с помощью его можно по глубже залезть и посмотреть . Что то подключили его и ничего интересного не нашли ( связанного с форсунками ) . Может кто укажет правильный путь !
  11. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    В общем поменял местами катушки с 4 на 5. Неделя, полет нормальный. Ошибок нет. Странно.....
    Кста-ти пропала дерготня с малых оборотов.... Тянет уверенно, без рывков....
  12. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Я продаю свой ASN с навесным !
  13. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    Подпишусь много чего интересного.
  14. shurikkk
    shurikkk Новичок
    23 ноя 2012
    8
    A6/S6 3.0 quattro
    ребят мое сообщениее кто нибудь видит
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    видим
    а чё,не должны?
  16. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Не. Не видим.
  17. shurikkk
    shurikkk Новичок
    23 ноя 2012
    8
    A6/S6 3.0 quattro
    ребят всем добрый вечер! Помогите пожалуйста проблема такая. заменил двигатель на своей девочке был BBJ, застучал, заказал контрактный ASN поставили и с этого момента не могу завести двигатель, стартер крутит даже не схватывает,на ключи ни на один ни на второй не риагирует, искры нет. делали диогностику в 4 местах и везде одинаково т.е ошибок нет, была ошибка датчик коленвала поменяли и всё
  18. shurikkk
    shurikkk Новичок
    23 ноя 2012
    8
    A6/S6 3.0 quattro
    всем добрый вечер! у меня такая проблема застучал движок на моей девочке был BBj, взял бу ASN, перекинули, и с этого момента машина не хочет заводится, стартер крутит но даже не цепляет, оба ключа и не на один не реагирует не открывает с кнопок и не закрывает, нет искры на свечах, делаем диогностику все показывает норм. может есть какой то ньюанс который не знают мастера делающие мою машину уже 20 электриков смотрели и без результатно. может была у кого похожая ситуация. помогите уже голову сломал. спасибо.
  19. shurikkk
    shurikkk Новичок
    23 ноя 2012
    8
    A6/S6 3.0 quattro
    помогитееееееее!!!!!!!!!
  20. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    сумятица небольшая. при чем тут открытие с включая? по искре если никто не напишет завтра схему скину - может чем то поможет
