Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Rulezzz
    Rulezzz Участник форума
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
  2. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Да, это окно. Если ошибок нет - тогда я больше вам ничего не посоветую :(
  3. Rulezzz
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    есть одна мысль у меня, может забит маслоприёмник или забиты клапана на фазо газораспределители, вот от сюда и пропуски???
  4. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Ссылку дать не смогу, но читал, что на холостых фазовращатели не работают на этом моторе. То есть дело вряд ли в этом. Да и тарахтели бы фазовращалки знатно, если бы каналы были забиты.
    У самого такая же проблема. Пропуски зажигания на холостых по второй голове. Чего только не пробовал. В итоге забил, езжу так. Ездить не мешает, только на холостых немного подтрясывает.
    Если свою проблему решите - отпишитесь сюда, пожалуйста.
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    у меня иногда пропуски по 5 цилиндру - грешу на вентиляцию картера дырявенькую. форсунку переставлял, катушка новая, проводка на катушку в порядке, проводку на форсунку правда не проверил еще.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    прикольно
    у меня тоже иногда бывают единичные пропуски и тоже по 5-му цилиндру. ВВ провод переставлял,свечу менял местами - без толку.
    Очередной ребус от ВАГа
    А как может вентиляция влиять?И почему именно на 5-й цилиндр?
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Таже песня,и тоже пятый,при чём только на холодную ошибку пишет.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    да-да,именно на холодную :nod:
    точнее,не совсем на холодную,а где-то после минут 5-7 работы мотора. Т.е. мотор уже не холодный,но и еще не до рабочей температуры прогрет
    на совсем холодную и на горячую пропусков нету
    чудеса
    ошибку у меня не пишет,т.к. пропусков мало (один,два,три, не больше)
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня тоже чек не загорается,но пропуск вагком фиксирует.
  10. Rulezzz
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    Вчера, был снят поддон, оказалась идеальная чистота и маслоприёмник как новый, также сняли катализаторы и тоже всё чисто даже подозрительно, как будто всё это недавно новое кто-то поставил. Так-что что дальше ковырять где лазить не знаю.
  11. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    точно не скажу, но какую то документину читал от вага что пропуски по одной стороне это подсос воздуха. а дырявая вкг - это дырка. да и во впуск дунуть проще чем поддон скидывать. я насчет своей точно знаю что сифонит - опрессовку делал, просто связь между подсосом и пропусками не сто процентов доказана. кстати по времени пропуски появляются тогда когда насос СВВ должен отрабатывать - в этом направлении я еще не ковырял, с коробкой разбираюсь
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну это можно понять
    но почему именно на 5-й цилиндр? :shock:
  13. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    я не думал что у многих так. не могу объяснить.
  14. Rulezzz
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    У кого какие идеи по моей проблеме, а то уже весь мозг кипит что делать и куда лезть.
  15. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    сделай опрессовку
  16. Rulezzz
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    А вот теперь тупик полный. На сегодняшний день проверенно следующее.
    1.замена свечей на оригинал.
    2.Катушки перекинуты 123 на 456 местами.
    3.Замена масла mobil 10W60.
    4.Снят поддон проверен маслоприёмник (идеально чисто).
    5.Сняты катализаторы (полный порядок).
    6.Клапанная крышка левая, снятие электро клапанов чистка и проверка (работают).
    Ошибка так и весит пропуски и моргает чек. ЧТО ДЕЛАТь КУДА ЛЕЗТЬ дальше.
  17. Aslan.JAS
    Aslan.JAS Участник форума
    11 июл 2008
    133
    Audi A6/C5 3.0 04г
    Форсунки не проверяли?
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это п...ц :rollingeyes:
    пожалейте свои моторы
  19. Игорь 9-5
    Игорь 9-5 Завсегдатай
    15 фев 2012
    735
    Калужская обл.
    AUDI Q5 TFSI
    А что плохого? Тоже думал на это масло перейти, сейчас мотюль 5-40.
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    зачем?
