Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    A6С8 3.0tdi AVANT Q 2020
    клапан ВКГ с патрубками новый, масло мобил1 0-40 и 5-40 было
  2. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Снимай морду !
    И будит доступ к мотору.
  3. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    я думал какието конструктивные фишки есть по быстрому отодвигу морды :)
  4. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Можно телевизор снять вместе с радиатором фарами.
  5. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Если планируется столько работ рекомендую установить эльзу.
  6. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    А где ее полную и халявную взять ?
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
  8. dynamo
    dynamo Живу я здесь
    17 сен 2004
    1.097
    да пытался как то и не встала чтот. еще раз попробую
  9. ^|FiRE|^
    ^|FiRE|^ Новичок
    24 май 2007
    79
    A6/C5,3.0BBJ Q2003
    А кто-нибудь подскажите про масляный насос? Начала загораться масленка периодически. Загорится и потухнет. Уровень масла в норме. Температура в пределах допустимой.
    Датчик в поддоне менял. Он вообще только в сборе с валами и дифференциалами идет?
  10. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А масленка желтая или красная?
    В поддоне датчик отвечающий за уровень масла. Датчик давления стоит рядом с масленим радиатором.
  11. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Сегодня загорелся чек и вылезли ошибки
    10 Найдены неисправности:
    17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
    P1423 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16805 - Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности
    P0421 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17546 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1138 - 001 - Превышен верхний предел
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 001 - Превышен верхний предел
    Что это у меня со смесью? Что смотреть.
  12. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Смотреть дыры во впуске после расходомера и давление топлива
  13. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Про давление мысль была. Насос что-то громко работает. Да и дыры проверить нужно, за одно и заслонку погляжу.
    Спасибо.
  14. ^|FiRE|^
    ^|FiRE|^ Новичок
    24 май 2007
    79
    A6/C5,3.0BBJ Q2003
    Масленка красная. Моргнет и потухнет.
  15. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    А я бы каты выбил и лямбды передние поменял. Естественно каты мини поставить надо, что б без обманок, прошивок и прочей дребедени
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    при чем тут первые лямбды то?
  17. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    При том что лямбды имеют прямое отношение к качеству смеси. И ошибки у него либо из-за того что каты забиты, либо лямбда глючит
  18. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    По первой ошибке, возможно насос не работает на вторичку или трасса дырявая. Эта ошибка скорее всего на горячую не вылезет
  19. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Товарищи!!! Стали переодически выскакивать такие ошибки:
    17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1103 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17516 - Ряд 2-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
    P1108 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Каты у меня вырезаны два года назад. Что смотреть и где копать? Помогите разобраться.
  20. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Все 4 вырезаны?
