Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Sane4ka
    Sane4ka Участник форума
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Я насколько понимаю есть катализаторы 2 и предкатализаторы - 2.:confused: Вроде бы все вырезано.....
  2. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Если все вырезано, значит там по любому колхозили. Здесь тяжело гадать по фото. Только сам.
    Если нет то предкпты режь и ставь универсальные каты и лямбды
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    ошибка по смеси которую унюхала лямбда не может означать смерть лямбды - причем по обоим рядам сразу. по забитым катам - возможно
  4. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    А каты вырезаны и откуда тогда ноги растут? И что за ошибка по винтиляции топливного бака????
  5. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    да я тим-ростову отвечал по другой ошибке) а у тебя - похоже на лямбды, а по вентиляции бака - там наверное у тебя абсорбер забился (в правом переднем крыле стоит). пошукай поиском - там разные варианты есть.
  6. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Соглашусь
  7. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    Спосибо, будем посмотреть, как говориться..... Только странно конечно, что две лямбды... Одну менял недавно, 10000 гдето проехала...
  8. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    у меня похожие ошибки были когда с выбитыми катами катался а вторые лямбды под капот выводил. сначала по вторым лямбдам ругался а потом вот как у тебя ошибки шли. точнее все в единственном числе - там рядный 4-цилиндровик был
  9. Sane4ka
    24 янв 2010
    350
    Passat 1.8 4motion
    И как проблему ошибок решил?
  10. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Прршивку считал и отправил человеку - он все отключил.
  11. Ivan_shym
    Ivan_shym Новичок
    24 июл 2013
    11
    A4/b6 3.0 02г.
    А можно подробней о том, как считать прошивку и кому ее отправить можно потом. Так же интересует как ее залить обратно
  12. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Есть платиновые обманки, которые работают не обманывая мозги. Я себе буду ставить
  13. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    В общем то они решают проблему с выбитым катом. Передним. Естественно пламегасители ставить надо.
    Вторые лямбды - это только экология. Каты все долой
  14. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    #1034 ANTONIOxxx, 20 авг 2013
    Привет всем. Подскажите какие у кого показания разходомера на ХХ.
    У меня стала выскакивать ошибка, показания плясали от 3 до 4. Сегодня взял на пробу другой, показания пляшут от 1.8 до 2.7. Ошибки нет. И уверен на 100% что гдето подсос воздуха. По Lbl файлу у меня написано от 3 до 250. Сколько в идеале должно быть?
  15. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/dap/journal/288230376152605722/
    это ответы на 1 и 3 вопрос. в личку скину контакт как надумаешь. стоит 3тыр
  16. Rulezzz
    Rulezzz Участник форума
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    Привет.
    Я как то писал о проблеме по своему мотору, пропуски зажигания по 4,5,6 цилиндр, ASN. Вчера взял инструмент для фиксации валов, перевыставил валы, на левой башке, впуск стоял правильно а вот выпускной пришлось подкрутить. Собрал поехал, пропуски не ушли так же подмаргивает чек и фиксирует пропуск. Может подскажете что может быть ещё причиной.
  17. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А движок на холостых колбасит? Обрати внимание на это http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=356189
  18. Rulezzz
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    на холостых работает отлично, проблем нет
  19. Rulezzz
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    пропуск зажигания 4,5,6 цилиндр(левая башка).
    А вчера мы тут решили снова всё перепроверить по валам, заного открыли проверить не ошиблись ли, всё чётко, и появилась мысль проверить давление масла, на холостых 0,9 а в районе ,2000 об\мин около 1,8 ,3500-4000 об\мин 3,5-4,0. какие у кого есть идеи чтоже не так.
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    #1040 ANTONIOxxx, 21 сен 2013
    Как-то маловато. А что масленка не горит? Тут тема есть про давление, поищи. Вроде там проблему решили.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=242020
