Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    А он один и есть(06A 919 081 J)1,2-1,6 бар.
  2. shabalok
    shabalok Участник форума
    7 май 2013
    117
    A6 C6 3.0Q 2004г.
    Ясно просто по другим моторам видел, что речь шла еще о датчике низкого давления где-то сверху блока
  3. bdp
    bdp Bad e-mail
    31 янв 2008
    11
    Audi A6 3.0 Q
    #1063 bdp, 3 ноя 2013
    Всем привет! Приобрел авто (4f c6, 2004, bbj, пробег около 200 т.км) 2 месяца назад, эксплуатировал в городском режиме. Двигатель после прогрева дымит(парит) на холостых оборотах. Сегодня после поездки на 400 км при доливе масла обнаружилась эмульсия на крышке маслозаливной горловины. (Антифриз не уходит. Масло Liqui Moly 5w30 Top Tec 4200). Какие то предварительные выводы можно сделать?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Сменить марку масла.
  5. bdp
    bdp Bad e-mail
    31 янв 2008
    11
    Audi A6 3.0 Q
    А с этим маслом что может быть не так?
  6. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Какой суточный пробег? Холодно ли сейчас в вашем регионе?
  7. bdp
    bdp Bad e-mail
    31 янв 2008
    11
    Audi A6 3.0 Q
    Суточный в среднем 30, но иногда на относительно длинные дистанции езжу. температура +5, минуса еще не было
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Бодяга,поддлелка и т.п.
  9. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Привет всем. В общем стал моргать чек, но только при кручении до отсечки. поморгает минуту и тухнет. Есть ошибка по системе вторичного воздуха-слабая пропускная способность и иногда ругается на переднию лямду. но ошибки появляются только после очередной заправки.
    Что менять ?
  10. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    А машина дергается когда жжешь как следует?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Да нет, едет нормально, даже яб сказал отлично. Только мне кажется разход великоват, но точно еще не замерял.
  12. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Если ты говоришь после заправки, то я подумал на вентиляцию топливного бака. Но не факт. Причин может быть много. У меня к примеру давала пинок из-за развалившегося шланга вентиляции картерных газов
  13. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Да вроде вентиляция работает, клапан щелкает, бак не шипит.
    В том и дело что после грандиозного ремонта вроде всё пересмотрел, вентиляция в норме, 93 група 1 ,-1, 2, 4. Только свечи не поменял, но из-за них былибы пропуски. Что ей еще не хватает :shock:?
  14. Rulezzz
    Rulezzz Участник форума
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    Ищу Регулятор фаз газораспределения для 3.0 бензин ASN, 06с109083m (левый выпуск), либо кто может помочь с ремонтом, есть предположение что заклинило фиксатор внутри.
  15. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
  16. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    У вас еще эпопея продолжается? Вы же вроде починились уже? Или мне кажется? Держите в курсе, у меня похожая проблема с пропусками зажигания, но пока не брался её решать.
  17. Rulezzz
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    Проблема не решена пока, но уже почти найдена причина, немного осталось, скорее всего беда в 06с109083m
  18. prior72
    prior72 Новичок
    9 окт 2011
    42
    A6 (4F,C6) / 3.0 i
    #1078 prior72, 20 ноя 2013
    Всем Доброго времени суток.
    BBJ время от времени возникают вибрации на холостом ходу все чаще и чаще, выдает ошибки 5 и 6 цилиндры-пропуски зажигания.
    Опоры двигателя поменял недавно, перекидывали свечи и катушки зажигания с правого ряда на левый, ошибки не исчезли, провода прозванивали ничего не нашли...
    При движении особенно на холодную коробка переключается с пинком, говорят это возможно из-за двигателя.
    А выбили как раз с левой стороны катализатор, с правой оставили, но говорят что это влиять не должно.
    А еще выхлоп чихает на холостых время от времени, или бывает подъеду на заправку вставлю пистолет пойду оплачу бензин возвращаюсь а выхлоп чихает потихоньку быц быц быц...
    Подскажите что еще посмотреть.
  19. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Что с уровнем антифриза? как долго это продолжается?
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Посмотри вот этот клапан http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=356189
