Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    а вот эти редукционые, они где находятся ? Как до них добраться ?
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Снимаешь впускной кол., лючок из которого трубка вкг идёт и там они стоят.
  3. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    а если вкратце - какова его роль ?
    поиск сносит или не в те движки, или вообще про турбины пишет...
  4. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Не давать стечь маслу из головы. Они на всех движках играют эту роль.
  5. horh182
    horh182 Новичок
    17 янв 2014
    9
    A6/4В С5.BBJ Kvat.
    Добрый день. Нашел на головках , на 3х литровых моторах , по схеме в эксст. Масляные фильтра. Так написано. Стоят спереди в головках. В начале этй темы речь идёт о сломаных распредвалах. Может в этих фильтрах проблема была. На схеме головок они под № 24. Разясните новичьку. Спасибо .
  6. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Большинство здесь сидящих уже и не помнят с чего эта тема началась.
    Я менял распредвалы. Не видел там никаких фильтров. Сломанный распредвал- это скорее всего брак. Его сломать не реально, если только ремень порвать на 6000 оборотах :)))
  7. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Эти фильтра выполнены в виде сеток мет. перед входом масла в фазик. Если не порвана менять нет смысла.
  8. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Фазики снимал, сеток не видел :shock:
    А в чем суть то, диалога нашего? Топик стартер давно уже проблему забыл, и двигатель у него вроде как другой уже
  9. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    фазники снимал, а крышку - нет.
    а суть в том, что, например у меня, эта сетка была херзнаетчем забита, и пошла в итоге выработка на распредвале.
    под хзч я не подразумеваю нагар, а подразумеваю судя по всему чуть ли не холодную сварку, приляпанную рукожопым кем то дабы закрыть косяк двигла перед продажей.
  10. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Не пойму где она. Фазик висит на распредвале. Спереди на фазике колпачок пластиковый. За ним винт какой то. Где там сетки эти?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    в схеме, номер 24...
  12. Victor78
    Victor78 Завсегдатай
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    Доброго времени суток. У меня стоит двигатель ASN. Не секрет, что у этих двигателей проблема с блоками. Вот и у меня проблема, выработка (бочкообразность) в цилиндрах. Перебирал у себя двигатель из-за расхода масла (5 литров на 10000 к.м. считаю это не нормальным), заменил все сальники и поршневые кольца. Результата это не принесло, по началу расход был даже больше, чем до переборки, пока не притерлись кольца. Проехал уже 10000 км. Масло ест как до переборки.
    Отсюда не покидает меня мысль о замене блока на чугунный от 2,8 или еще какой. Кто-чего может подсказать по этому поводу? Какой блок лучше подойдет?
    Хочу поставить коленвал, поршни и головы от своего двигателя. Слышал, что такое возможно, но конкретики нигде не нашел.
  13. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я тоже слышал о установки в блок от 2.8 калена с 3.0. Но там вроде поршня заказывать надо. Конкретного тож ничего не нашёл.
    Если что найдёшь отпиши, т.к двиг 2.8 в гараже без дела лежит.
  14. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Загнутые клапана менять надо. Подскажите кто делал такую процедуру - на какие меняли ? оригинал, или дубли тоже норм бывают ?
    в теме про рекомендации дублей клапанов почему-то нету...
  15. Victor78
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    Так все карты в твоих руках! Можно посмотреть крепления навесного оборудования, подойдет-ли генератор, компрессор кондиционера, насос ГУРа...
  16. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    да я сегодня прикинул на вскидочку. По ходу проще переделать 2.8 в 3.0. Чем пытаться вкорячить в 3.0 чугунный блок. С виду конечно многое похоже, но всё нужно примерять. Вот еслиб они 2 рядом лежали тогда точней можно было бы прикинуть.
    Но эта мысль засела, потеплеет буду конкретно сравнивать.
  17. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я темку видел по переборке, там не оригинал ставили. Только там двиг другой, но думаю разници нет.
    Найти не могу.
  18. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    вот и я не могу...:(
    но ты то хоть знаешь чего искать... хотя уже и не принципиально.
    заказал оригиналы.
    дело в том, что не в курсе тонкостей подбора, но понял, что они бывают "ремонтные" т.е. увеличенные. а оригинал он и в африке оригинал.
    у меня замена не из-за износа и увеличенные не нужны. ну и опять же если все менять, то может и можно этим морочиться в том числе из-за стоимостей. а в моем случае - 5 штук...
  19. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    ИМХО утопия
    2,8 в 3,0 переделывали, наоборот не слышал. Посмотри машину Сергея. Тема здесь есть, подробно все расписано. Но такие переделки требуют серьезных доработок и финансовых вливаний.
    В общем забудьте.
    Ищи новый блок. Хотя если честно я не сам не понимаю почему 3.0 нельзя гильзануть чугуном, 4.8 4.5 каен гильзуют без проблем. И там тот же самый никосил, алюсил или как его ( в общем сплав алюминия с кремнием). А да 4.2 аудиюшный двиг тоже гильзуется без проблем.
  20. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Я читал что и 3.0 гильзовал человек, сделать можно всё. Речь шла что если можно сделать 3.0 в чугуне, почему не попробовать.
