Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    про неравномерный прогрев голов и катализаторы. с одной стороны мои мысли и домыслы, с другой требуется совет.
    как думаете может это иметь место в жизни на существование?
    выпускной распред не правильно работает из-за фазорегулятора и в итоге идет не вовремя зажигание и не вовремя открытие выпускных клапанов. как результат - перегрев этой башки, выпускного коллектора и все это топливо в общем догорает уже в коллекторе и на подходе к катализатору.
    отсюда и перегрев, т.к. идет не правильный теплообмен, в т.ч. и в клапанах, и кат работает более усиленно... но не продолжительно
    ну в смысле сильно сокращается срок его службы.
  2. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    В принципе наверно возможно. Но ремень то стоит вроде нормально 93гр: 0; -1; 4; 4; Все тесты по эльзе делал, всё работает. Тут нюансик вспомнил: когда менял гофры на гл. обратил внимание что один кат почти с дыркой(как раз на той бошке которая холодней), а второй целый. Как каты вырежу тогда сравню.
  3. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    это после ремонта стало? или ни с того ни с сего?
  4. Majistrate
    Majistrate Новичок
    22 дек 2013
    52
    А6 С5 3.0 01г.
    у меня такая же история пропуски зажигания 4,5,6 цилиндры,каты вырезаны отдалены и работают по ним ошибок нету,поменяны свечи катушки клапан рециркуляции картерных газов результатов нет никаких (устал уже от этой головной боли !!машина едет не троит не пердит заводится хорошо расход в норме но на холостых троит !!что это???!!!помогите!?!?!?!
  5. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
  6. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Всем привет !
    Подскажите, народ, на BBJ кислородники оригинальные скольки проводные ?
  7. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    перед 5, у задних по 4
  8. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    а из косы на передних идет 6 ?
  9. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    нет, но фишка на 6 дырок просто там 5 штырьков
  10. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    Я так тоже думал. А оказалось что проводов 6...
    Отправлено с мобильного приложения.
  11. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    аа, вспомнил, там какойто конденсатор или предохранитель в самой фишке - я резал после фишки 5 проводов и лямбду приматывал
  12. Rulezzz
    Rulezzz Участник форума
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    У меня есть распечатка SPP VAG там как раз расписанна данная проблема, причиной являются датчик хола, а вот выпуск или впуск не помню надо найти бумажку. т.к. один из них когда пропуски на холостых а другой когда в диапазоне от 1700-2100об, и при этом ошибки по ним не будет.
  13. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Как разобрались в итоге со своей проблемой?
  14. Rulezzz
    7 ноя 2008
    155
    Audi A4 3.0q ASN
    Ещё не разобрался, иногда есть пропуски а иногда нету, неделю есть два дня нету.
  15. Majistrate
    Majistrate Новичок
    22 дек 2013
    52
    А6 С5 3.0 01г.
    #1255 Majistrate, 11 фев 2014
    з****л меня если честно этот мотор уже!!! извините за выражение
  16. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    меня тоже
    мне счас тоже влупят ? :)
  17. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Это зря вы так на этот мотор. Он один из самых не убиваемых. Я за 3 года с лишним проблем с ним не видел. Один раз только с гидриками встрял
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  18. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    есть опыт юзанья японской машины с соответственно с японческим пихлом, 6 лет использовал, только масло меняй и ездий. и в хвост и в гриву. хоть бы че ему...
    1jz, 2002 года...
  19. Tim_Rostov
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Согласен что японцы надежны. Но почему ты тогда на ауди ездишь?
    Я то знаю, почему я на ауди, а не хонде или тойоте какой-нибудь
  20. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    гонение на левый руль. спасибо самзнаешькому.
    ну а далее выбор в пользу...
    да че там говорить, я не пожалел, все конечно классно.
    просто хапнул горя. возможно не повезло, не знаю...
