Проблемы на моторах 3.0 ASN,BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yuri71, 3 сен 2010.
  1. Edvard.web
    Edvard.web Новичок
    29 дек 2012
    26
    A6/c5 3.0q 01г.
    сняли крышки клапанные, вывели колено, обнажили ремень ( но не снимали его),отпустили валы, зафиксировали валы приблудами t40030,один таки пришлось немного подвинуть, иначе не вставал прибор,(кстати говоря, когда выставляли, один вал ходил немного свободно, гаечным ключом немного прокручивался, но без люфта, помоему так это он просто в ремне ходил, зубья не прям до долей миллиметров под ремнем лежат, есть зазорчики, Но то впускной вал был, по нему не ругается машина.) после фиксации валов затянули их, взвели, поставили крышки, заводили. Вроде ничего не упустил.Я подумывал насчет того, что они не сбивали шестерни с мест, может свободный ход шестерен в ремне дает эти цифры? не может же там в градусах быть) я бы уже познакомил поршня с клапанами, при 30 градусах в раннюю строну.
  2. Edvard.web
    Edvard.web Новичок
    29 дек 2012
    26
    A6/c5 3.0q 01г.
    Вот еще что вспомнил, когда сам ошибки скидываю, в моем ваг коме, нет показания в 3 окошке, как там , где 29,а у них была циферка, подумал, может у меня версия кривая вот и не отображается. Может датчик врать в показаниях?
  3. Edvard.web
    Edvard.web Новичок
    29 дек 2012
    26
    A6/c5 3.0q 01г.
    или он либо жив либо мертв ?)
  4. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    у меня было подобное. Поменяли датчики местами и все стало ок.
  5. Edvard.web
    Edvard.web Новичок
    29 дек 2012
    26
    A6/c5 3.0q 01г.
    Тоже показания были подозрительные или не отображались? Надо будет приобрести новый датчик) это ж не ДМРВ, стоит немного, можно и попробовать :)
  6. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    показания были по двум из четырех датчиков. и по одному из них чуть ли не 50 отклонение.
    когда их просто поменяли местами, появились все 4 показания, и они стали в норме.
  7. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    У фазовращалок нет места. Они в любом положении могут садится. По датчику положения валов идея хорошая. Я бы с него и начал. Возможно ему капец пришел. От сюда проблемы.
    Так вроде все правильно пишешь.
    Что бы фазовращатели глючили не сталкивался. Они либо текут, либо нет.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Edvard.web
    Edvard.web Новичок
    29 дек 2012
    26
    A6/c5 3.0q 01г.
    Спасибо, попробую.
  9. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    и отписаться не забудь ! :)
  10. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Вроде так.
    У меня первый раз был геморойчик, показания былы больше 10. Проблема была в динаметрическом ключе (преднатяг неправельный давал). После замены ключа 93г 0 1 4 4.
    У друга фазик умирает, на нем показания -25. машину не колбасит, работает ровно, на ХХ не жаловался.
  11. Edvard.web
    Edvard.web Новичок
    29 дек 2012
    26
    A6/c5 3.0q 01г.
    а умирающий фазик как-то можно определить, не вскрывая его?
  12. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Не знаю.
    У друга течет, и по нему ошибка висит.
  13. Majistrate
    Majistrate Новичок
    22 дек 2013
    52
    А6 С5 3.0 01г.
    всем привет.из за пропусков зажигания в 4,5,6 цилиндрах буду на днях вскрывать клапанные крышки,мотор 3.0 ASN кто нибудь может сказать что потребуется прикупить кроме прокладок клапанных крышек?? спасибо заранее
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Более ничего...а что Ты там хочешь увидеть?
  15. Majistrate
    Majistrate Новичок
    22 дек 2013
    52
    А6 С5 3.0 01г.
    метки проверять буду если дело не в метках буду скидывать голову и лезть внутрь.если не метки тогда железо, больше вариантов нет!!!проверено все что нужно и не нужно
  16. Victor78
    Victor78 Завсегдатай
    8 апр 2013
    732
    А6С5 3.0 Avant Q
    Нужен специнструмент. Фиксатор распредвалов, фиксатор коленвала, головку для взвода выпускных фазовращателей.
    Для того, что-бы проверить установку распедвалов ни нужно не куда лезть. Нужно показания диагностики в 93 группе посмотреть.
  17. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Плюсану. Если 93г в норме чего туда лезть. Выше писали что датчик может мозг колупать. попробуй махни местами датчики на головах. если без изминений, тогда наверно метки смотреть.
    А ваобще странно на этом моторе устроено, подсос воздуха выдает как пропуски, врущий датчик-опять пропуски. не хватоло тебе ко всем и с ремнем проблем заиметь!
  18. Majistrate
    Majistrate Новичок
    22 дек 2013
    52
    А6 С5 3.0 01г.
    ты имеешь в виду датчики распредвалов местами махнуть?ну как можно не лезть туда ??? перепробовал все что можно
  19. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    да, датчики распредвалов. сзади двигателя.
  20. Majistrate
    Majistrate Новичок
    22 дек 2013
    52
    А6 С5 3.0 01г.
    а что было и такое при переставлении местами проблема исчезала?
